Как произвести расчет длины гвоздя для соединения деревянных брусков?
NataBres [2K] 3 года назад
Какая должна быть длина гвоздя в зависимости от толщины бруска?
Всё будет зависеть от того, какой вид должен быть у брусков после соединения с помощью гвоздей. Если после соединения бруски будут чем то закрываться, то желательно пробить оба бруска насквозь и вылезший гвоздь (2-3) сантиметра попросту загнуть. Вот тогда соединение будет самым надёжным и можно будет с уверенностью сказать, что гвоздь никуда уже не вылезет. Но и выдернуть такой гвоздь в случае необходимости будет проблематично (об этом тоже надо помнить). Ну и второй способ - это просчитать длину гвоздя, чтобы после забивки он чуть чуть не пробивал нижний брусок (хотя бы на 1 см). Вот пожалуй и все расчёты. Но при работе с гвоздями надо помнить, что легко расщипляемые породы дерева, лучше сначала просверливать, тогда при забивке брусок не треснет.
К примеру у вас брус 100х100 чтобы их скрепить нужен гвоздь порядка 150-180 мм, чтобы он прошел через 1 брус и вошел во второй на 50 - 70 процентов. Но есть и засыпка: чем длиньше гвоздь - тем он толще, для брусков, например, из дуба он легко скрепит их и доска не расколится, а например такая же толщина для сосны будет фатальной и она просто не выдержит и расколится. Вот такой краеугольный камень. Лучше взять гвоздь потоньше, но сделать соединения не в 1 месте, а например, в 2,3. так будет надежнее и доска будет целее
Дед меня учил всегда, что бы длина гвоздя вошедшая в деталь к которой крепят, должна быть не меньше длины оставшейся в детали которую крепят. Иными словами, по половине гвоздя должно сидеть в обоих брусках.
