На что приклеить пластиковый подоконник?
NataBres [2K] 3 года назад
Каким материалом надежно приклеить пластиковый подоконник при монтаже?
Приклеить можно и нужно (согласно технологии монтажа) на монтажную пену.
Вот не плохой вариант (практически всегда именно этим брендом пользуюсь при установки ПВХ подоконников) пена "Макрофлекс".
На фотографии пена с адаптером (трубка) пистолет как в случае с профессиональной пеной, тут не нужен.
Перед ненанесением пены поверхность на которую укладывается подоконник (крепится) выравнивается, убирается пыль, грунтовка не помешает.
Непосредственно перед нанесением пены поверхность чуть увлажняем (но без фанатизма).
Пена наносится "волной".
После монтажа подоконника на время просушки пены есть смысл придавить ПВХ подоконник гнётом (пена увеличивается в размерах, подоконник может "перекрутить").
Лишнюю пену лучше сразу убирайте, есть жидкость для чистки пистолетов для пены, вот ей можно воспользоваться.
Перед запениваем выставляем подоконник (нужны клинья) в уровень в горизонте и с не большим уклоном от окна к концу подоконника.
Подоконники в зависимости от места их установки можно ставить тремя способами: на обычном окне в стене его устанавливают на пену; то же, но при наличии остеклённого балкона, или если один край подоконника свободный (окно с балконной дверью), а также подоконник в качестве порога, крепят на гипсовую смесь, предварительно вкрутив в тыльную сторону подоконника десяток-два саморезов. Такая фиксация совершенно жёсткая, но при необходимости демонтажа подоконник сломается. Наконец третий способ - с помощью кронштейнов. Такой способ применяют при установке где стена почти в ровень с окном, например на лоджии.
Слева подоконникустановлен на смесь, справа на кронштейны.
Стандартная установка на пену.
Подоконники устанавливают на пену
Других способов нету .Пена обеспечивает еще и теплоизоляцию
