В чем состоит схема монтажа направляющих и приводов в рольставнях?
NataBres [2K] 3 года назад
Как производить монтаж направляющих и приводов, что за чем? Нужна квалифицированная консультация.
Вот схема устройства рольставень. Она достаточно проста, поэтому их монтаж и установка не представляет особых трудностей. Вначале следует определить – какой способ монтажа будет применен – накладной или встроенный?
накладной (наружный), когда рольставни монтируются над проемом, а направляющие – сбоку
встроенный, когда и короб, и направляющие устанавливаются на внутренние откосы проема
Порядок монтажа следующий:
  1. с короба снимается защитная крышка
  2. к нему присоединяются направляющие
  3. собранный каркас прикладывается к проему и производится разметка под установку креплений, для чего надо будет высверлить соответствующие отверстия
– если одновременно монтируются несколько рольставень, то надо их располагать на одном уровне
– производится разметка под отверстия, необходимые для монтажа и они высверливаются
– если у рольствень привод карданного типа, то сверление осуществляется через пазы редуктора
– у рольставень, оборудованных кордовым, шнуровым или ленточным приводом, отверстие сверлятся над шкивом
– у рольставень с электроприводом отверстие сверлится над валом. Кроме указанных отверстий в коробе и направляющих высверливаются отверстия и в стене для крепления кардана, кабеля или кассеты. При использовании накладного способа монтажа, отверстия высверливаются в середине перегородки, тогда как при встроенном способе – по центру
– по окончании сверления можно приступать к установке направляющих
– собранный каркас устанавливается и закрепляется по месту, а через высверленные отверстия производится сверление стены для установки дюбелей
– в забитые дюбеля закрепляются шурупы
– таким же образом производится закрепление на стене кардана
– при закреплении кассеты к ней присоединяется шнур. Так же крепится и кордовый привод
– если производится монтаж рольставни с защитными замками, то особое внимание надо обратить на правильность их установки на валу
– если монтируются рольставки с пружинно-инерционным механизмом, то его надо взвести.
На этом монтаж заканчивается. Результат наглядно представлен на фото
Первое и необходимое мероприятие при установке рольставен это иметь строительный уровень причем высокой точности. От этого будет зависеть хорошая и долгая работа рольставен. Точность установки изделия при монтаже контролируется строительным уровнем типоразмеров УСб-1 /УСб-4 1-ой группы точности ГОСТ 9416-83 и рулеткой 1-5 м ГОСТ 7502-89 2-ой группы точности. Эти правила необходимо соблюдать, сама же установка не особо сложна.
Главными правилами является вот эти критерии - от вертикали и горизонтали поверхности не должны отклоняться более чем на 1,5 мм. Крайнее значение – 5 мм. Разность между диагоналями не должна превышать 5 мм.
Очень внимательно нужно отнестись к разметке от этого зависит вся установка.
Разметка под отверстия;
сверление отверстий;
закрепить кассету, кардан или кабели от электрического двигателя;
затем производится монтаж каркаса защитной рольставни и установка его в проем на выбранное место. По разметке производим сверление стены под дюбеля. Это нужно делать очень аккуратно, чтобы не допустить повреждение направляющих.
После всех манипуляций нужно сделать установку каркаса защитной рольставни, подсоединить и завести все элементы управления, нужно захлопнуть крышку защитной рольставни и зафиксировать ее при помощи заклепок, после чего рассверлить каждую шляпку головок элементов крепления.
Вот в принципе и весь монтаж.
Посмотреть инструкцию с пояснениями Вы можете здесь:
http://rollstavni.com/rolstavni.html
