В чем состоит технология покрытия крыш асбоцементным шифером?
NataBres [2K] 3 года назад
Какая технология, что за чем делается в этом процессе?
Здесь нет ничего сложного. Вы, например, смонтировали стропилы, затем обрешетку. Крыша соответственно двухскатная. Поверх стропил вы ложите асбестоцементный шифер внахлест, чтобы когда вода будет стекать с крыши с самого верха, она не будет попадать в дом. Шифер крепится гвоздями, предварительно одев на них обычный квадрат резины, вырезанный с той же обыкновенной покрышки, чтобы через шляпку опять же не протекала вода. Дальше делается выпуск от стены 400 мм., для того, чтобы вода не стекала по стене и не разрушала саму стену. На самый верх, где коньковый брус монтируется жестянка в форме перевернутой V и крепится к шиферу так же гвоздями с резиновой шляпкой. Конструкция очень надежная и выгодно отличается от профнастила тем, что уровень шума при дожде значительно ниже.
Работа начинается с установки стропил и устройства обрешетки – это наиболее трудоемкий и ответственный процесс. Крыша может быть двухскатной и четырехскатной. Асбоцементные листу укладываются снизу вверх в одном выбранном направлении. Если рука «набита», тогда крепление шифера к обрешетке выполняется непосредственно гвоздем путем резкого удара. Однако лучше всего лист предварительно просверлить, используя при этом сверло диаметром 4-5 мм. Каждый последующий лист должен перекрывать одну волну предыдущего. В месте стыковки 4 листов 2 из них следует обрезать, в противном случае крыша не будет ровной.
