Как выложить старый бетонный подоконник плиткой?
NataBres [2K] 3 года назад
Нужно ли очищать от древней масляной краски, на какой раствор, как сделать стыки и края плитки?
В начале откройте створки окна и измерьте расстояние от нижней части створки и подоконником.
Есть ли вообще возможность класть плитку.
Очень часто сталкивался с этой проблемой, у заказчика есть желание класть плитку, но нет технической возможности, толщина плитки и толщина клеевого слоя не позволяет открыть створку.
Если всё в порядке, то покупаем кафель и внешний уголок, можно сделать "заусовку" (подпил торцов плитки под 45-ь градусов), но тут нужен специалист с инструментом, самостоятельно заусовку сделать крайне сложно.
Кафель лучше брать по ширине подоконника, не будет подрезки у окна, облицовка смотрится интересней.
Смывками удаляем краску с подоконника, убираем пыль.
Далее грунтовка с просушкой, работаем по бетону, для лучшей адгезии советую грунтовку "Бетонконтакт".
Можно вместо грунтовки, развести плиточный клей и втереть его в поверхность шпателями, эффект будет тот же, на грунтовке чуть сэкономите.
К кафелю покупаем внешний уголок, фугу (затирку для швов) крестики.
На подоконнике есть горизонтальная плоскость, есть торец, можно нарезать плитку по размеру торца, можно купить фриз,
фриз должен быть одинаковой длины, или ширины кафеля (кафель можно класть как вдоль подоконника, так и поперёк).
Затем разметка, рулеткой находим центр подоконника, проводим линию.
Далее размешиваем клей, от разметки кладём кафель, борозды формируем зубчатым шпателем.
Между плиток вставляем крестики.
Если плитка ложится без подрезки по длине, это одно, если нет, то подрезка у окна, на краю подоконника целая плитка.
Горизонт при кладке, пробиваем уровнем.
Закончили облицовку горизонтальной поверхности, переходим на торец, вставляем наружный уголок.
Если используем фриз, то нет подрезки.
Если режем кафель, то советую сразу нарезать все торцевые элементы одного размера.
Кладка та же, вертикальные швы (торец) должны попадать в горизонтальные.
После первичной просушки клеевого слоя, убираем крестики.
Очищаем швы от клея, чуть увлажняем их перед фугованием.
Разводим затирку, заполняем фугой швы, минут через 15-ь, губкой смываем фугу (лишнюю) формируем шов.
Просушка, на следующий день удаляем пыль от фуги сухими тряпками.
Кафель режется плиткорезом.
Именно то, что нужно сделать в первую очередь- это избавиться от всех слоёв старой краски! Затем удалить оставшуюся грязь и пыль. Обработать противогрибковым средством типа "Артизан". Не обязательно выбирать эту марку. При покупке посоветуйтесь с продавцом- консультантом и выберете именно то, что наиболее подходит в конкретном случае.Очищенную поверхность обрабатываете этой жидкостью ( можно пару раз ) и оставляете до полного высыхания. На какой раствор садить плитку? Специальный клей, именно для укладки плитки. Экономно, недорого и надёжно. Швы лучше оставлять, так красивее. Для этой цели подойдут обычные спички, либо специальные крестики. Убираете излишки клея, и после того как раствор немного подсохнет- протираете влажной губкой или тряпкой поверхность плитки. После окончательного высыхания клея заделываете швы специальной затиркой с нужным оттенком. Края плитки можно украсить специальной пластиковой каймой.
