Как использовать асбоцементные трубы для монтажа навеса на даче?
NataBres [2K] 5 лет назад
Есть трубы, хотим сделать навес, подскажите как.
В начале нужны расчёты с учётом площади навеса, используемого кровельного материала и .т.д.
Далее покупаем трубы (асбестоцементные) нужного диаметра.
Под трубы копаем лунки (ямы) ориентировочная глубина 1,5-ь метров, тут смотрите по высоте навеса, по диаметру и количеству труб под навес, их длине, глубина может быть иной.
Плюс ко всему навес должен быть с уклоном, то есть или трубы покупаем разной длинны и вкапываем их на одинаковую глубину, или вкапываем на разную глубину обеспечив уклон.
Далее в лунки засыпаем песок и увлажняем его с трамбовкой.
Затем бетонирование, просушка.
Асбестоцементная труба внутри пустотелая,
если есть необходимость придать навесу бОльшую прочность и жёсткость, то вовнутрь трубы (после армирование, арматура закладывается на всю длину трубы) заливаем бетон.
Так как трубы не металлические и приварить (сверху) верхнюю обвязку не получится, то лучше прямо в незастывший бетон "замонолитить" к примеру шпильки,
или болт
резьбой вверх.
Всё, после полной просушки бетона, к шпилькам (просверлив отверстия) при помощи гайки и шайбы крепим верхнюю обвязку (бруски к примеру).
К обвязке обрешётку и финишное кровельное покрытие.
Идея неплохая. Правда, такая труба боится сильных ударов, поэтому, если еще в дополнение её декорировать полиуретаном под "колонны", будет супер. Буром, так цемента меньше уйдет, готовите ямки чуть больше диаметра трубы. Если бура нет, то лопатой, только вынимать землю вручную, например, черпаком. Цель - ямка не должна быть большой по объему иначе уйдет много бетона. Глубина см 50-70. На вторую сторону сделайте чоп-заглушку. Это позволит прикрепить к стойке навеса- трубе опорную лагу (между трубами). Если навес не пристраивается, то наклон навеса регулируется за счет высоты труб. Просчитайте это. Желательно иметь наклон не менее 10град. Таким образом далее на две несущие лаги (уровень крыши они задают) укладывают брус (50х100, естественно в высоту), потом можно сверху обшить доской необрезной (только кору ободрать обязательно), подкровельный материал (рубероид, пленка) и шифер. Дешево и надежно. В идеале, обработайте древесину огнеобиозащитой и навес прослужит Вам долго.
