Какая норма ширины окна для подоконника?
Alex [108] 3 года назад
Естественно, на маленьких окнах смысл в подоконнике отпадает. На какую ширину окна он нужен обязательно?
Ставить вопрос о наличии подоконника таким образом "На какую ширину окна он нужен обязательно?" - не правильно. Потому что подоконник - совершенно не обязательная часть окна. Ни для теплоизоляции, не для гидроизоляции, ни для каких технических надобностей подоконник не нужен. Его используют в качестве полки в оконной нише. Потому что на уровне человеческого роста установка подоконника на нижний откос оконного проема - самый простой способ защитить этот откос от механических повреждений, потому что из всех четырех откосов оконного проема на низких окнах он самый повреждающийся. На окнах, находящихся высоко подоконники могут и не делаться, а нижний откос обрабатывается так же, как и остальные - штукатурка, окраска. Можно отделать все четыре откоса окна каким-либо устойчивым материалом - например, натуральным камнем или деревом одинаково, т.е. без выступа подоконника за стену. А что касается подоконника, то даже при не толстых стенах, если нужен подоконник, то его делают, иногда даже намерено широкими, с опорой на консоли, как полку. А длина подоконника - если он делается, то на длину окна, плюс, если владелец желает, делаются "ушки" - выступы подоконника по стене за ширину оконного проема. Их длина так же регламентируется только эстетическими представлениями. Так что, все зависит от пожеланий заказчика, а не от обязательных технических требований.
Есть рекомендуемые размеры подоконника, они не зависят от размера окна. Длина подоконника должна быть на 10 см длиннее окна, ширина – определяется следующим образом. Измеряется размер от окна до поверхности стены и добавляется 8 см, подоконник не должен выступать далеко за батарею отопления. Размер определен опытным путем, строители, если нет особых требований от заказчика, ориентируются на него. Больший размер мешает перемещению теплого воздуху от радиатора.
