Как правильно выполнить монтаж двухтрубной системы отопления с нижней разводкой?
Alex [108] 3 года назад
На какие нюансы обратить внимание? Как проводить трубы и обводить их в местах пересечения?
Будут делать строители, но хочу проконтролировать.
Если вы не разбираетесь в этом вопросе, я вам помогу. В подвале есть 2 трубы, обычно большого диаметра, если дом большой, например я взял за образец 10-ти этажный 10-ти подъездный жилой дом. Магистральная ветка у них Ду=159, во всех секциях разный диаметр труб. Например они делают 1 подъезд. Они врезаются в эту трубу (Ду159) дальше на неподвижных опорах отводят ее в сторону до подъезда (в подвале) Дальше они идут вверх, в подъезд. Так как нынешняя технология сейчас такова, что обычно не ставят стальные трубы выше отметки 0,000, то есть выше - полипропилен, ниже - стальные электрогазосварные трубы. итак. в подвале где происходит стык этих труб ставится муфта поллипропиленовая комбинированная. Дальше идут стояки отопления до 10 этажа. Они монтируются в подъезде. А с каждого этажа они разводят это в квартиры. На самом верху стояка ставят обычны шаровый кран, чтобы перекрывать воду, и автоматический воздухоотводчик, он нужен для того, чтобы воздух, который будет в трубе, выходил беспрепятственно. И опять же с 10 этажа все это идет вниз, только это уже отработанная, остывшая вода и так же она уходит в подвал, и так же она с помощью американки( муфты полипропиленовой комбинированной) соединяются со стальными трубами и дальше - в магистральную трубу на обратку, которая идет в теплосеть или в ИТП(индивидуальный тепловой пункт) На ваш вопрос: как проводить трубы? - отвечаю: Трубы проводят в плитах перекрытия, если у вас кирпичное здание, или в ж/б плитах - это в монолитном строительстве. При проходе труб через эти ограждающие конструкции обязательно ставятся гильзы. Обводят трубы в местах пересечения обычно скобой.
Проектирование и монтаж системы отопления должны соответствовать СНиП 2.04.05-91" ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ".
Очень важен правильный расчет системы, с ним можете ознакомиться в выше указанном СНиП.
Двухтрубная система состоит из подающего и отводящего трубопровода.
Схема направления воды выглядит так:
Подающая труба подводится к радиаторам, которые параллельно соединены между собой. Отводящий трубопровод необходим для возврата к котлу жидкости , которая уже отдала свое тепло.
Разводка может быть верхней
или нижней
При нижней разводке должен быть предусмотрен сброс лишнего воздуха для системы отопления.
Удаление воздуха из систем отопления при теплоносителе воде и из конденсатопроводов, заполненных водой, следует предусматривать в верхних точках, при теплоносителе паре - в нижних точках конденсационного самотечного трубопровода.
Уделите особое внимание участкам где трубопровод проходит через перекрытия:
Обратите внимание чтоб соблюдался правильный уклон трубопровода:
