На какой высоте делается разводка труб водоснабжения?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Есть ли какие-то нормы по разводке труб горячего и холодного водоснабжения в частном доме? На какой минимальной высоте от пола это делается? От каких данных нужно отталкиваться для того, что бы просчитать оптимальную высоту?
В наше время, нет определённых норм по высоте труб внутренней разводки.
Если раньше минимальное расстояние было 20 см от пола, максимальное 30-ь, то сейчас можете запустить трубы и по полу и по потолку.
Можно сделать скрытную разводку, можно опустить трубы водоснабжения к канализации и закрыть единым коробом, без штроб.
Понятно что чем меньше короб, тем он эстетичностей смотрится, эти 30-ь сантиметров от пола ни кому не нужны.
Так что ориентируйтесь исходя из личных предпочтений и из удобства монтажа.
Если в помещении планируется делать стяжку, то можно трубы раскинуть по полу.
Если потолок закрывается, к примеру гипсокартоном, то можно раскидать по потолку, затем штробы и опустились к сантехническим приборам.
Тут важно купить до монтажа труб эти самый сантехнические приборы, что бы определиться с высотой подвода труб (я о фитингах к которым подключаются шланги, или смеситель в случае с ванной, или кран в случае со стиральной машинкой).
Учитывать надо многое, к примеру унитаз, подводка воды может быть боковой левой, боковой правой, нижней.
Ванна устанавливается на удобную для Вас высоту, если раньше это было 600-т мм от пола, то сейчас заказчики часто просят установить на определённую высоту, многих 600-т мм не устраивает.
Если смеситель один и на ванну и на раковину, то подводкой труб надо это учитывать.
Если смесителей два, то я обычно устанавливают 10-15 см от борта ванны.
Умывальники так же разные по высоте (я о "мойдодырах", "тюльпанах"), поэтому чётко определиться с подводкой можно только после приобретения раковины.
Да и высоту подводки можно отыграть гибкими шлангами.
Если подытожить, то определитесь с количеством сантехнических приборов.
Далее определитесь с типом разводки, скрытная, наружная, верхняя, нижняя, тройниковая (последовательная), коллекторная, накидайте схемку, перекиньте размеры на стены и можно приступать к разводки труб.
Особых норм по высоте установки труб водоснабжения как холодного, так и горячего, в частном доме нет.
Но есть рекомендации, если в системе водоснабжения слабое давление, не зависимо от того, какая вода течёт по трубам, тогда систему надо устанавливать следующим образом:
  • Найти самую верхнюю точку в доме и завести туда как можно ровнее (по прямой) трубы, избегая поворотов. Если давление совсем слабое, тогда в систему врезать подкачивающий насос.
  • В этом месте (самой верхней точки) поставить ресивер (аккумулятор для воды), чтобы при потреблении вода самотёком давила вниз.
  • А вот уже от ресивера трубы пускать вниз. Тут уже разницы не будет какая высота, можете спустить до самого пола, а потом поднять вверх до потребите, хотя желательно выдерживать подъём не более 70 сантиметров, т.е. это примерное расстояние от пола до потребителя.
Есть несколько вариантов прокладки трубопроводов:
1) Разводка делается по потолку, а затем труба опускается к точке водозабора;
2) Разводка производится на уровне точек водозабора ( высоту расположения санитарных приборы можно посмотреть в СНиП 3.05.01-85 - Внутренние санитарно-технические системы);
3) Разводка идет над полом, на расстояние 20-30 см от поверхности. После труба вертикально поднимается к точке водозабора;
Трубопровод должен быть проложен с уклоном не менее 0,002.
Более подробно о разводке сетей водоснабжения можно найди в СНиП 2.04.01-85* - Внутренний водопровод и канализация зданий и СНиП 3.05.01-85 - Внутренние санитарно-технические системы.
