В первую очередь необходимо определиться с местом печки, она должна быть расположена на расстоянии от воспламеняющихся вещей, подальше от двери и в прямой доступности выхода трубы на крышу.
Далее для печки нужно сделать фундамент, для этого необходимо подорвать пол и выкопать яму, примерно на метр в глубину от основания пола, но не меньше 60 сантиметров в землю. 50 сантиметров заполнить камнем, желательно утрамбовать первый слой. Далее установить опалубку и с арматурой залить бетоном постамент, чтобы на 10-15 сантиметров был выше пола. Если не поленитесь, то можно сделать основание со ступенью, т.е. заподлицо с полом заливаете фундамент, а само основание печки на 10 сантиметров меньше, так будет более пожаробезопаснее. Потом на это основание в 10 сантиметров можно уложить плитку по кругу, а также в торец постамента печи.
Далее пойдёт укладка самой печи по любой схеме, какая вам больше по душе. Сейчас никто не скрывает эти чертежи и они находятся в свободном доступе как в книгах, так и в интернете. Вот несколько примеров:
И в первом, и во втором случае печь начинается с глухого ряда кирпичей для основания, а потом пошли ходы для очага и отвода дыма.
Как только сама печь готова, необходимо построить трубу или дымоход, кому как больше нравится, соблюдая технику укладки.
За заключительном этапе вокруг печи и трубы необходимо сделать огнеупорную изоляцию.
Большого отличая печи для дома и для бани нет, если в бани не будет установлена отдельная ёмкость для нагрева воды, встроенная в печь. Тогда нужно будет либо изготавливать ёмкость в соответствии с размерами на чертеже, либо самостоятельно менять чертёж укладки, что крайне опасно.
