Как выполнить монтаж пола веранды террасной доской? Какие есть нюансы?
Merlinka [1.2K] 2 года назад
Хотим выложить пол на веранде террасной доской. Как ее правильно укладывать? Следует класть в плотную или оставлять небольшой зазор?
Конечно чаще террасная доска (декинг) укладывается именно на террасе (это оборудованная открытая площадка, отличие от веранды кардинальное), но если веранда, то делается это так:
Подготовьте основание, выровняйте и утрамбуйте почву.
Насчёт уклонов и дренажа смотрите по месту, если действительно речь о веранде, то возможно она открытая и это надо учесть.
Засыпаем слой щебня (15-ь см ориентировочно) трамбовка, слой песка, трамбовка.
Армирующая сетка и залили стяжку (бетон).
Просушка (примерно месяц).
Если стяжка уже есть, то процесс бетонирования, пропускаем.
Гидроизоляция (можно обмазочную, она доже лучше рулонной, в этом случае).
Далее устанавливаем лаги под террасную доску, есть "родные", можно из профилей, или бруса.
Если брус, то антисептирование и просушка.
Террасная доска разная и по составу и по нагрузка, но в любом случае подбирайте отталкиваясь от индивидуальностей (какая будет нагрузка на полы, какая влажность в помещении и.т.п).
После покупки она должна пару суток полежать в тепле, доска монтируется только при положительных температурах.
Крепится террасная доска на клипсы (крепёжный элемент).
Клипсы есть металлические (нержавеющая сталь) есть пластиковый.
Зазор между досками больше обеспечивают пластиковые.
Специально зазор удерживать не надо, клипсы этим занимаются.
Устанавливаем лаги, шаг не более 400-т мм.
Лаги анкерами в бетонный пол (это один из вариантов, можно и уголки использовать).
Террасная доска имеете соединение шип-паз.
Первая доска от стены укладывается шипом к стене (конечно предварительно отрезаем её по размерам помещения).
Зазор от стены до доски, 15-ь мм.
Советую дать отметку на стене где находятся лаги.
От стены сверлим отверстие через доску в лаги и вкручиваем саморез (шляпки потом закрываются заглушками.
В принципе всё, одна клипса в одну лагу, один шуруп (см фото) и так доска за доской, плотно пережимаем доску к доске (см выше, зазор между досками делается клипсами).
Если на финише торцы террасной доски окажутся открытыми, то есть в продаже специальный заглушки, они просто вставляются в пазы.
По всей вероятности, Вы хотите использовать при устройстве пола своей веранды (открытой или закрытой из вопроса не понятно) такой набирающий обороты материал, как декинг или террасная доска. Это дорогая, изготовленная из композитных материалов на основе древесной муки из ценных пород дерева и различных композитных смол по особой технологии. Дороговизна материала во многом оправдана такими эксплуатационными преимуществами материала как:
  • долговечность использования;
  • не боится влаги и осадков;
  • легкость устройства полов;
  • легкость ухода в процессе эксплуатации;
  • нет необходимости в покраске.
Сам процесс монтажа террасной доски не сложный (в конечной стадии), но требует тщательной подготовки основания под террасную доску. Оно должно быть ровное с учетом уклонов, для невозможности скопления и застоя влаги под доской.
Основанием могут служить:
  • бетонное основание;
  • грунт, газон - нужно исключить рост травы;
  • металлический каркас
На подготовленном основании с разбегом в 400 мм устанавливаются идущие в комплекте с террасной доской балки, к которым и крепится с помощью двух видов скоб сама доска. Для эстетической законченности, нужно приобретать и торцевые заглушки.
К нюансам монтажа можно отнести следующее:
  • необходимо при монтаже смежных досок оставлять зазор в соответствии с рекомендациями производителя, что исключит порчу при температурных расширениях террасной доски;
  • по указанной выше причине, не стоит саморезы и болты при закручивании крепежных клипс сильно затягивать;
  • не забудьте про уклоны и дренажные отверстия.
