Какая длина гвоздей для крепления шифера оптимальная?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Встретила несколько видов гвоздей для шифера по длине. Но какая длина гвоздей для шифера оптимальная и правильная?
Для начала нужно определиться какой высоты бывает волна у шифера, который выпускается. Для России есть только два вида асбоцементного шифера:
Итак мы видим, что даже при нахлёсте четырёх листов друг на друга вполне подойдёт стандартный шиферный гвоздь с большой шляпкой длиной 90 мм. Обычно обрешётку для шифера делают более прочной, так как он тяжёлый, из брусков толщиной в 50 мм и в случае применения шиферных гвоздей в 90 мм прожильник не будет пробиваться насквозь. Но строители обычно перестраховываются и исходя из практики вижу, что забивают шифер гвоздями 120 мм. Что важно отметить (какими бы гвоздями он не забивался), главное не перестараться и не пережать шифер гвоздём, иначе в дальнейшем при снеговой нагрузке шифер в этом месте попросту лопнет.
Длина шиферных гвоздей регламентируется ГОСТом 9870-61 и ТУ 208-81. Согласно этим документам, длина шиферного гвоздя может быть 90, 100 или 120 мм. Остальные параметры приведены в таблице
Чтобы правильно выбрать длину гвоздя, нужно сложить высоту волны шифера и толщину доски, к которой он прибивается. Гвоздь должен быть на 10 мм длиннее полученой суммы. Гвоздь всегда должен вбиваться в гребень волны во избежание подтекания воды под шляпку.
