Как построить водосток в земле?
Вадим30 [216] 5 лет назад
Подскажите, можно ли конечную точку водостока с крыши дачного дома обустроить в земле? Что то на подобии водоприёмника, хочу в последствии этой водой орошать огород. Посоветуйте, как это воплотить на практике?
Водоотводы от дома можно сделать своими руками, работа несложная, а водоприемником может служить металлическая бочка, вкопанная в землю.
Сначала сделать разметку, где будет проходить водосток под землей до конечной точки (до бочки, до выкопанной ямы, до канализационного колодца и т.д.), желательно, чтобы расстояние не было длинным.
От точки падения воды из водостока с крыши на землю до водоприемника сделать неглубокую траншею, копать нужно так, чтобы от дома был уклон по всей траншеи. Вдоль прокопанной траншеи разложить канализационные трубы ПВХ. Сначала установить соединитель к водосточной трубе, после устанавливают канализационный отвод и соединяют ПВХ трубу с ним. Затем собирают, соединяют муфтами всю конструкцию из канализационных ПВХ труб.
Когда соединили канализационные трубы с водоприемником, траншею с трубами засыпать землей.
Металлическую бочку оградить или надежно закрыть крышкой.
