Чем очистить подоконник из ПВХ после снятия защитной пленки?
Inter-s [205] 5 лет назад
После снятия защитной пленки с простоявших четыре месяца в неотапливаемом помещении подоконников на их поверхности остались пятна. Обычной теплой водой они не смываются. Какую химию можно использовать для очистки глянцевой ПВХ поверхности, чтобы не нанести ей вред?
Из домашних средств для снятия пятен можно использовать обыкновенную пищевую соду. Насыпаете ее на влажную губку и аккуратно протираете пятна. Потом смываете мыльной и протираете чистой теплой водой.
Различную химию применять не желательно, так как большинство растворителей вступает в реакцию с пластиком и вместо одного вида пятен можно получить другой вид (шероховатую или глянцевую поверхность).
Если же щадящие способы не помогают, советую вам приобрести специальный набор по уходу за пластиковыми окнами. Стоимость его всего около 250 руб, а после установки пластиковых окон и подоконников он вам всегда пригодится.
Куп­ить его можно практически у всех производителей ПХВ окон или в сервисных центрах. В комплект входит специальное нейтральное к пластику средство по уходу за ПХВ. Как раз им и можете воспользоваться и убрать клеевые пятна.
Кроме этого средства в наборе есть масло для запорной арматуры и фурнитуры, а также средство по уходу за уплотнителями, которые продлят жизнь ваших окон.
Ну очистить сам подоконник можно легко жидкостью для мытья окон. Еще можно попробовать Космофен- 10 или Феносол, но это составы на основе кислот, так что состав надо будет развести, чтобы не повредить поверхность подоконника. Если это пятна от остатков защитной пленки, то снять ее можно подогревая феном (как строительным, так и обычным). Просто так пятна не образуются, надо знать причину их появления, от этого многое зависит.
