Чем выполняется гидроизоляция при высоких температурах?
Inter-s [201] 3 года назад
Какими материалами (кроме окраски) можно обеспечить надежную гидроизоляцию подземной теплотрассы с температурой носителя больше 85 градусов, которую периодически заливает водой?
Наружной гидроизоляции труб подземных теплотрасс нужно уделять особое внимание, так как металл, постоянно находясь в агрессивной среде (высокая влажность и температура), быстро корродирует. Покраска не дает нужного результата из-за недолговечности и небольшой толщины покрытия.
Для того, чтобы трубы были защищены от влаги, они не должны соприкасаться с грунтом. Для этого их прокладывают в бетонных лотках.
Но, иногда в лотках может скапливаться вода, поэтому на самой трубе должен быть надежный поверхностный защитный слой. В качестве него можно применить фольгоизол марки ФГ. Он состоит из алюминиевой фольги с резино-битумной подложкой армированной полиэстером. Благодаря этому его влагопроводимость практически нулевая. Одновременно с этим, фольгоизол служит хорошей теплоизоляцией - фольга создает вокруг трубы эффект термоса.
Фольгоизол наносится на трубы путем подогрева газовой горелкой битумного слоя, который плавится и надежно прилипает к поверхности трубы. Полосы наносятся внахлест, с заходом на соседнюю полосу 10-15 см. Рабочая температура этого материала от -15 до +140 градусов, что полностью перекрывает диапазон рабочих температур теплотрассы.
А на этом фото изображено защитное покрытие труб фольгоизолом марки СРФ.
Вся тепло и гидроизоляция при высоких температурах выполняется согласно документу СНиП 41-03-3001 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Далее согласно теме вопроса в обязательном порядке нужно провести расчет изоляции для этого понадобится СНиП 41-103-2000, в нем указана методика расчетов.
Теперь к материалам которые обеспечат хорошую теплоизоляцию:
  1. Минеральная вата выдерживает температуры до 700 градусов.
  2. Пенополиуретан ППУ тоже достаточно стойкий материал.
  3. Поливинилхлоридная лента.
  4. Возможно применение оклеечной гидроизоляции " Изол ".
  5. Резиновое полотно.
Все эти материалы достаточно хорошо известны для утепления трубопроводов с высокими температурами. Но хочу добавить что есть еще один новый метод это метод напыления ППУ:
