Чем можно утеплить стены на деревянной веранде дачи? В каком порядке проводятся работы?
Ольга Т [226] 4 года назад
Дача у нас сама по себе небольшая по площади, поэтому хотим утеплить стены веранды и использовать ее, как кухню. Каким материалом лучше утеплить и в каком порядке?
Для эффективной теплоизоляции веранды необходимо:
  • утеплить входные двери и установить по периметру уплотнители, желательно сделать два контура (воздух между двумя уплотнителями не будет пропускать холод);
  • уплотнить окна и утеплить откосы;
  • утеплить чердак, если он имеется, и кровлю. В качестве утеплителя лучше применять минераловатные плиты или рулонный утеплитель, так как пенопласт разрушают мыши и на чердаке его сложно защитить от грызунов. Чердак также можно засыпать керамзитом;
  • утеплить стены с внешней стороны.
Оптимальным решением для стен есть утепление по системе Церозит. Этот метод заключается в утеплении стен плитами пенопласта или пенополистирола.
Порядок выполнения:
  • плиты наклеиваются на внешнюю сторону стен с помощью клея для пенополистирола и укрепляются пластиковыми дюбелями "зонтик";
  • вся поверхность утеплителя штукатурится с армированием фасадной сеткой. Особое внимание нужно уделить защите пенопласта снизу от грызунов;
  • по высохшей штукатурке наносится финишное покрытие - покраска, декоративная штукатурка, отделка декоративным камнем...
Утеплить стены веранды можно также минераловатными плитами или рулонным утеплителем и устроить вентилируемый фасад, но такой способ дороже, тем более для веранды. Жесткие минеральные плиты также можно штукатурить.
Не забывайте, что веранда станет теплой, если в ней будет источник тепла.
