Как сделать каркас для выкладывания арки кирпичом, как рассчитать размеры окружности?
домовой [23.3K] 3 года назад
Для того чтобы сделать каркас для выкладывания арки кирпичом необходимо знать ширину проёма арки- это и есть её диаметр. Соответственно радиус будет равен половине. При помощи верёвки и гвоздя чертится круг на куске ОСБ или ДСП. Затем поперёк круга рисуется диаметр. По нему круг режется напополам и мы получаем две половинки арки. Сшиваем их между собой на расстоянии чуть меньше длинны кирпича- 200-220 мм и устанавливаем вертикально на дверной проём. На верхнюю часть окружности кладётся и связывается арматура, на неё кирпич. По завершению кладки и полной просушки- деревянный шаблон демонтируется.
Дело в том чтоб сделать каркас для выкладывания арки кирпичом, обычно используют формы правильного круга, очень реже овала, так как арка будет крепкой и выносливой если окружность правильная, а чем она больше растянутая, тем меньше нагрузку может выдержать арка - поэтому правильно делать форму правильного круга!
Рассчитать очень просто - ширина проёма и будет диаметром круга, зная её не сложно очертить вершину арки и смастерить окружность!
Лучше всего это делать из гибкого материала, а потом укрепить досками, получится лёгкий и универсальный шаблон.
Конечно это оптимальный вариант, с правильным кругом
Но можно сделать и арку с растянутым контуром, просто внешний радиус гибкого элемента делается короче, но растягивается на ту же ширину!
Тогда свод арки получится растянутым, возможно даже до слегка приподнятой вершины, так как на фото, фантазии у каждого разные, да и вкусы тоже!
