Как согнуть жесть для водостока?
Alex [109] 4 года назад
Есть старые листы жести, поэтому решили сделать водосток из них. Как согнуть, чтобы получились все одинаковые и ровные?
Лучше всего для таких целей используется шаблон. Возьмите трубу стальную подходящего размера для водостока из нее сделайте шаблон. Потом Вам потребуются киянка деревянная, ножницы по металлу и линейка с карандашем и пассатижы. Высчитываем диаметр Вашего шаблона - трубы и делаем соответственную разметку на листе жести заготовки по сторонам: с одной стороны оставляем два сантиметра и точно отмечаем, с другой стороны 1 сантиметр - это будет замок. Затем пассатижами делаем загиб под 90 градусов и с другой стороны так же. Затем весь лист жести обжимаем на трубе - шаблоне место стыка делается легко вот Вам видеоинструкция по работе с жестью в частности как делать стык - замок на жесте:
