Как правильно забить гвоздь в сухую деревянную доску?
Merlinka [1.2K] 2 года назад
Как нужно забивать гвоздь в сухую твердую деревянную доску, что бы не расколоть ее, и что бы не пошли трещины?
Это очень трудный и ответственный момент, здесь без опыта- никак! Я знаю, например, 3 способа оставить досочку без каких- либо повреждений. Итак, начнём по порядку:
  1. Попробуйте намочить гвоздь или смазать мылом. Так он будет заходить в древесину без особого сопротивления.
  2. Как вариант, попробуйте высверлить отверстие в месте предполагаемого забивания гвоздя. Просто берём сверло чуть меньшего диаметра.
  3. Ну и самый простой способ. Ударьте молотком пару раз по острию самого гвоздя, чтобы его немного притупить. Но не согните при этом сам гвоздь.
Я думаю, выберете подходящий именно в Вашем случае вариант.
Для того чтобы гвоздь не расколол доску, его надо притупить. Дело в том, что гвоздь с том виде в каком он продается в магазине имеет очень острые грани и проходя сквозь волокна древисины просто раскалывает ее. Чтобы этого не произошло достаточно притупить острие гвоздя просто молотком. Тогда гвоздь, проходя сквозь волокна доски будет на расщеплять их а просто рвать. Доска не треснет.
Могу предложить два способа, которым сам пользуюсь, если появляется такая необходимость. Перед тем, как забить гвоздь, лучше всего дрелью просверлить отверстие. Таким образом гвоздь не сломает сухую доску. А второй вариант, просто смазать маслом гвоздь и забить в сухую доску. Но я бы посоветовал лучше заранее сверлить дырку.
