Как утеплить стены снаружи?
zayzaler777 [529] 8 лет назад
В последнее время довольно часто люди начали утеплять стены снаружи пенопластом и экструзионным пенополистиролом, и это правильно, так как эти материалы имеют достаточно низкую теплопроводность и хорошо подходят для утепления, но не стоит забывать и о таких утплителях как стекловата и минеральная вата, которую можно поместить под обшивку дома (если это частный дом), то есть под сайдинг, вагонку или под фальш-брус, которым обшиваются внешние стены дома. Технология утепления пенополистиролом и пенопластом такая - эти материалы крепятся на наружные стены при помощи клея и тарельчатых дюбелей, после чего натягивается армирующая сетка и штукатурится, после чего грунтуется и красится.
Наиболее бюджетный вариант в данное время обшивать стены снаружи пенопластом или экструзионным пенополистиролом. Причём не только бюджетный, но и довольно таки эффективный. Монтируется этот материал довольно таки просто, а стыки можно запенить монтажной пеной. А чтобы материал впоследствии не потерял свои свойства на солнце, вполне достаточно покрасить фасадной краской (при учёте, что сверху не будет ничем отделываться).
