Где взять инструкцию по монтажу водостока из дренажа фундамента?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Есть проблема с сырым подвалом в дачном доме и знакомые посоветовали сделать дренаж вокруг фундамента. С обустройством дренажа разобрался, но вот как сделать водосток не знаю (уклоны труб, конструкция колодцев и т.д.). Специалисты посоветуйте, где взять инструкцию по монтажу водостока из дренажа?
Системы водоотводов всегда проектируются согласно особенностям дома и они сугубо индивидуальны, но принцип действия у них одинаков. В землю у основания фундамента вкапывается дренажная труба и ее выход подключается к колодцу. Поэтому по запросу всегда можно найти в интернете схемы данного водотвода или дренажа.
Без дренажа дом может очень быстро прийти в негодность поэтому всегда для его нормального функционирования проектируется дренажная система. Она состоит из дренажных труб определенного диаметра уложенных в траншеи вокруг дома под уклон слива что бы вода могла самостоятельно сбегать в колодец уклон на метр должен составлять 2 см. Существует два вида дренажа первый это:
Второй это:
Относительно инструкций посмотреть все можно вот здесь:
http://kanalizaciya-prosto.ru/
http://canalizator-pro.ru/
http://aqua-rmnt.com/
Как правило уклоны и сама система водоотвода не отличается от ливневой, на кровле. Различие лишь в закрытой системе и потоках воды, хотя в ливень они могут быть достаточно большими. Водоотвод это трубы, уложенные под углом в 2,3 градуса, могут быть пескоприменики и дренажный колодец. Вообще детальной инструкции вы нbult не найдете, это проектная работа под конкретный участок, разве что на фиорме, где вы будете брать комплект, вам все расскажут. А общие данные можно посмотреть тут.
