Где найти инструкцию по установке итальянских рольставней?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Приобрели в Италии рольставни, привезли домой, а установить не можем. Скажите, где в инете можно найти подробную инструкцию по установке итальянских рольставней?
Большинство зарубежных изготовителей рольставен не предоставляют торговым организациям инструкции по монтажу, так как в паспорте указывают на обязательное приглашение для монтажа специалистов сервисного центра, адреса которых заносят в гарантийный талон. Поэтому не стану советовать обращаться с просьбой о высылке инструкции на завод-изготовитель, так как ответ будет отрицательный.
Однако, если все же принято решение о самостоятельном монтаже купленных рольставен, то могу попробовать помочь, опубликовав соответствующие схемы по каждому из этапов монтажа. Для начала уточним все составляющие рольставен:
Итак, вначале необходимо выполнить подготовительные работы, то есть проверить совпадение размера проема и рольставен по диагонали. Расхождение не должно превышать 5 мм, а горизонтальность верхнего и вертикальность боковых откосов – на метр длины 1,5 мм.
В боковых направляющих высверливаются Ø 8 мм отверстия.
Через крышку в коробе сверлятся с каждой стороны Ø 4,2 мм по два отверстия, куда будут вставляться заклепки после окончания монтажа. Затем надо высверлить в коробе Ø 8 мм два отверстия, через которые будет закреплен короб, а также отверстие для привода.
Приложив каркас рольставен к проему, высверливают в нем отверстия для крепежа рольставен.
После снятия защитных пленок каркас закрепляется в проеме саморезами.
Затем в стене высверливаются отверстия для лентоукладчика и направляющих.
На перфорированный вал устанавливаются с шагом до 50 см дистанционные кольца, потом ригели, заводится в направляющие шины полотно и выставляются тяговые пружины, закрепляя их в перфорации вала.
Монтаж заканчивается с установкой и закреплением короба, после чего устанавливаются заглушки.
Если вы дадите некоторые данные по вашим рольставням, нужен как минимум производитель и желательно артикул или тип продукции, тогда можно конкретнее посмотреть, а так гляньте вниз, может быть что-то найдёте похожее из предложенных схем сборки, частично они итальянские, частично сделаны по лицензии.
Как правило сначала надо выбрать тип монтажа:
Типовой монтаж заключён в этой схеме:
Пространственный разбор деталей:
