Стоит ли строить дом из SIP-панелей? Как построить дом из них самому?
maaasik [4K] 7 лет назад
В чем преимущества и недостатки SIP-панели?
Какие основные минусы домов по канадской технологии?
Как самостоятельно построить дом из SIP-панели?
Какие нужно учесть нюансы?
8
Давайте вкратце разберемся, что из себя представляют SIP панели (Structural Insulated Panel - структурная изоляционная панель).
SIP панель состоит из двух плит OSB-3, между которыми расположен утеплитель - пенополистирол. Вся эта конструкция склеена между собой полиуретановым клеем под большим давлением.
СИП панель.
К преимуществам изготовления дома из SIP панелей относим быстрый монтаж и сборку конструкции.
После возведения требуется минимальная чистовая отделка готового дома.
Панели имеют хорошую теплоизоляцию, звукоизоляцию, экологичность. Устойчивость к гниению, грибкам, паразитам и грызунам. Не боятся ни высоких температур, ни холода. Экономия тепла.
Панели обработаны специальными огнеупорными средствами и плохо поддерживают горение.
При достаточно небольшом весе панелей (стандартная панель весит примерно 50 кг), они обладают хорошей прочностью и стойкостью к нагрузкам, легко перевозятся, переносятся и собираются в единую конструкцию без применения спецтехники.
Производители гарантируют срок службы готового дома до ста лет.
Общая цена дома за счет удешевления сборки и чистовой отделки получается меньше, чем из кирпича и пенобетона.
С другой стороны - необходимо строго соблюдать технологию сборки.
Возможные минусы. При неправильной сборке возможно промерзание стен в местах отсутствия изоляции. Возможность появления конденсата в неправильно собранных местах.
Стены не "дышат", необходимо обеспечить хорошую вентиляцию в доме.
Вероятность приобрести некачественные плиты у недобросовестного производителя.
Собрать дом из SIP панелей возможно и самостоятельно.
Заказывая такой дом Вы практически получаете готовый конструктор. Главное в сборке, это соблюдать инструкции, порядок сборки и монтажа готовых деталей.
Для сборки Вас потребуется монтажная пена, большое количество шурупов и инструмент.
СИП комплект.
Старайтесь приобрести качественные материалы. Внимательно изучите рынок и производителей SIP панелей. Наилучшего качества изготовления SIP панелей добились немецкие производители, фирмы Egger и Glunz.
Я постарался ответить на все Ваши вопросы. Собирайте больше информации. Выбор за Вами.
На этот вопрос можно ответить однозначно - стоит!
Изначально данная технология практиковалась в Канаде (отсюда и второе название "канадский дом"), сейчас это доступно и у нас. Такая технология позволяет построить дом в короткий срок (за два-три месяца, при условии, что эту работу выполняют специалисты) и обходится он дешевле, чем другие строительные материалы. Хорошим плюсом является также экономия на отоплении в таком доме. В народе его называют "дом-термос", ведь зимой он хорошо сохраняет тепло, а летом прохладу.
Для строительства дома из сип-панелей не нужен фундамент глубокого залегания, ведь он имеет малый вес. Не требует такой дом и дополнительного утепления. Высокая шумоизоляция также является дополнительным преимуществом.
Думаю, что построить канадский дом можно и своими руками, при наличии строительного опыта, но все же лучше довериться специалистам. Или, хотя бы заказать у них проект такого дома, а остальную отделку сделать самому. Здесь вы можете посмотреть проекты таких домов, цены на них и получить помощь специалистов компании Арт Сипстрой.
Основное преимущество домов, которые построены из СИБ-панелей, это:
  • сроки постройки,
  • цена ниже, чем на другие материалы,
  • простота строительства, если обладаете определенными навыками.
  • не обращайте внимание, на слухи, что дом промерзает из сиб-панелей. Если качественный производитель и прямые руки - все отлично будет.
Из недостатков можно выделить:
  • стены в местах стыков могут промерзать, если собраны не совсем верно,
  • не дышат стены. нужна грамотно созданная вентиляция.
