Как правильно смонтировать водосток на балконе, покажите в схеме?
NataBres [2K] 7 лет назад
Не разберусь с конструкцией водостока, дайте пожалуйста схему.
Водосток с балкона может быть двух типов: наружным и внутренним. Для устройства водостока чаще всего используются внешние желоба длиной до 5 м и шириной около 70 мм. В качестве желоба используются трубы диаметром от 60 до 150 мм.
Однако в большинстве случаев для отвода воды с балкона устраивается внутренний водосток согласно прилагаемой схемы.
Вместо кровельных воронок вода может собираться в пластиковые трапы или воронки особой конструкции, называемые балконными.
Также в этих целях можно использовать сифоны, соединенные с водосточными трубами.
Когда балкон застеклен и нельзя для водоотвода применять водосток, используется прямой сброс воды с балкона, для чего устанавливается специальный пластиковый слив.
В общем-то чаще всего для отведения воды с балкона вполне достаточно обмазочной гидроизоляции, ибо сама балконная плита монтируется с уклоном от дома.
Этот самый уклон и есть водосток.
Если хотите чего-то дополнительного, то вот одна из схем водостока на балконе.
Как Вы видите на схеме, это целый "пирог", состоящий из водосточных желобов, отделочного профиля, водостойкого мата (изготавливается из полиэтилена), керамической плитки.
При обустройстве такого варианта, плитку надо брать для наружных работ, фугу для затирки швов, можно эпоксидную, можно цементную.
Желоба водостока крепятся к торцу балконной плиты к профилю.
Обратите внимание (на схеме) месту стыка полы-стена, там используется специальный угловой профиль и уплотнительная лента.
На мой взгляд эта схема самая не сложная, есть конечно в продаже и воронки для балконов (балконной плиты) и желоба, но их монтаж должен быть в проекте.
Так же важно помнить, что нагрузка на балконную плиту ограничена (есть предел), не стоит "увлекаться" слишком толстыми стяжками при монтаже водосточной системы (это если заходите монтировать лотки и воронку).
Раньше монтировали по простому - при заливке пола соблюдали угол наклона в сторону улицы, а на самом крае устанавливали трубы диаметром 30-40 миллиметров примерно на каждый метр или полтора метра. Перед сливом в трубу вставляли решётку с круглыми отверстиями для задержания грязи. Тут и рисовать схему особо смысла нет.
Но вот потом балконы стали обделывать плиткой и прочими материалами и через несколько лет получали некоторые проблемы:
  • В швы плитки попадает со временем эксплуатации влага и при замерзании трескается цемент и плитка, со временем влага проникает всё дальше под плитку;
  • Попавшая вода в шов выделяет из цемента известь, вымывая его оттуда;
  • Вода, накапливаемая под плиткой проникает в саму плитку и повреждает глазурь изнутри;
  • А если уложен натуральный камень, то вода его затемняет пятнами;
  • Вода, выделяя известь также и откладывает соль, которая распространяется вокруг плитки, образуя налёт;
  • Растрескавшиеся швы собирают грязь;
  • В растрескавшиеся швы кроме грязи попадает пыль и земля, а также семена растений, которые прорастают.
Поэтому инженеры разрабатывали целые схемы, как отвести воду от проблемной зоны и ничего лучшего не придумали, как сделать систему дренажа. Есть несколько вариантов, но они принципиально сводятся к одному и тому же - увести воду не только с поверхности, но и создать систему дренажа под плиткой.
Схематически это выглядит так:
Где каждый элемент что-то делает полезного, вот описание системы:
1... плоский дренаж
2... бордюрный профиль
3... дренажная решетка
4... уголок с отверстиями
5... растворный анкер
6... краевой заключит. профиль и балконный желоб
7... эластичный жидкий клей
8... эластичная быстросохнущая затирка или затирка для швов повышенной износостойкости
