Как располагаются ригели конструкции кровли?
NataBres [2K] 7 лет назад
Какие есть варианты расположения?
Кровля крыши является одним из основных элементов дома а строительство кровли обусловлено строительством основных элементов. Основной элемент кровли это стропильная ферма вот она состоит из:
Стропильной ноги – это доски или брус, которые образуют контур крыши;
Затяжки или ригели – это горизонтальные элементы, они стягивающие две стропильные ноги;
Подкосы или опоры, ставятся под углом и поддерживают стропильные ноги;
Вот на этом снимке очень хорошо показано где находится ригель:
Эти элементы обычно сделаны из бруса или доски все зависит от конструкции крыши и ее размеров. Прежде чем производить монтаж всех элементов их обязательно пропитывают различными антисептиками после чего проводится монтаж.
А вот так происходит монтаж ригелей к стропилам, лучше всего крепить их на болты но можно и обычными гвоздями.
Ригель располагается горизонтально.
Ригель это довольно обширное понятие, но в случае с кровлями (если речь о висячей стропильной системе кровли), предназначение конкретное, ригель это горизонтальный брус связывающий стропильные ноги (стропила).
Ригель предотвращает "распирание" кровли.
Крепится в различных местах между стропильными ногами (выше, ниже) тут есть прямая закономерность, чем выше крепится ригель, тем бОльшего сечения подбирается брус для его изготовления.
Вариантов крепления ригеля к стропилам, довольно много, это и болтовое крепление (или крепление при помощи шпилек с шайбами и гайками) и крепление с использованием специального крепежа, крепление гвоздями, или комбинированный вариант крепления, при котором используется несколько видов крепежа, одновременно.
Крепление может быть накладным, может быть с врезкой "замком".
Вообще этот узел расчётный, как и вся стропильная система кровли.
Ригель один из важных строительных элементов. Он располагается горизонтально, в устройстве крыш служит для соединения стропил.
Расположение ригеля в строительной конструкции кровли выглядит так:
Ригель необходимо устанавливать для повышения затяжки, увеличение жесткости стропил.
Расположен ригель должен быть так, чтоб было удобно проходить. Обычно его располагают на высоте 2,5 метра над уровнем пола. Сечение ригеля из досок не менее 25X150 мм. Его крепят несколькими гвоздями с каждой стороны так чтоб пробить саму доску ригеля и стропильную доску. Если гвоздь будет слишком длинным то его острие потом следует загнуть.
