Жидкие гвозди для крепления стекла, как рассчитать расход?
maestro65 [2.5K] 7 лет назад
Собираюсь в загородном доме в перестенок из гипсокартона вмонтировать самодельную пузырьковую панель (примерно как на фото) размером 2*3 м и для склеивания, а так же герметизации посоветовали жидкие гвозди. Раньше с таким клеем не работал. Подскажите пожалуйста, как рассчитать расход жидких гвоздей?
Для того что бы чётко просчитать расход клея "Жидкие гвозди" необходимо знать толщину наносимого клея.
Так же надо знать, готовы ли Вы приобрести специальный инструмент для нанесения клея, называется "пистолет" (можно давить ручкой молотка, но не советую).
Без "пистолета" давление на дно тюбика будет не равномерным, скорей всего расход будет повышенным.
А вообще расход "жидких гвоздей" считается в погонных метрах.
При толщине клея в 5-6 мм, одного тюбика хватает на 10-ь погонных метров.
Считаем Ваши размеры:
2х3 стекло. Прибавляем два и два, затем три и три, после складываем полученную сумму. В итоге получается те самые 10-ь погонных метров, 2+2+3+3=10
Другими словами один тюбик впритык.
Советую купить два тюбика, клей не очень дорогой, мне кажется что гораздо важнее качественно приклеить стекло к поверхности.
Тем более это делается с первого раза, если клея не хватит, второй попытки не будет.
Расчёты исходя из периметра стекла, другими словами клей наносится по кромке.
Собираюсь в загородном доме в перестенок из гипсокартона вмонтировать самодельную пузырьковую панель (примерно как на фото) размером 2*3 м.
В вашем случае вам стоит взять три (минимум) тубы по 250 мг.
А снизу, для большей надёжности и уменьшения нагрузки. Простенок внутри не должен быть полым. Стекло должно все таки хоть на что то опираться.
Клей клеем, но стоит все заранее продумать.
И запомните, есть специальный клей по типу "жидких гвоздей" именно для стёкла, зеркала. А есть герметики для стекла, зеркала.
Не путайте их. Так как герметики не обладают достаточной прочностью для выполнения вашей задачи.
И последнее, мне очень понравилось ваше дизайнерское решение. Действительно неординарного и очень современно!
