Как самому изготовить рольставни для маленького шкафа?
maestro65 [2.5K] 7 лет назад
Есть материал, инструмент и самое главное желание самостоятельно сделать, что то типа рольставень для маленького шкафа (размеры 1.6*0.8 м), но принципа работы и схемы рольставень не знаю. Подскажите пожалуйста, как самому изготовить рольставни для маленького шкафа?
В вашем случае лучше всего использовать пружинно-инерционный механизм. Если материал и инструмент есть, то Вам остается только купить сам пружинный механизм. Выглядит он примерно так:
И закрепить к нему вашу рольставню, таким способом:
В итоге у Вас должна получиться примерно такая картина:
К преимуществам такого механизма можно отнести отсутствие дополнительных элементов управления. Никаких шнурков или воротков. Открытие и закрытие можно производить одной рукой. Пружина облегчает усилие на подъем, так как предварительно натянута до 80-90% от нужного усилия.
Для изготовления рольставней самостоятельно, даже если для шкафа и маленькие надо как минимум 22 различные детали, а некоторые по несколько штук, вот примерная схема:
Итак для самого барабана надо :
2 подшипника
2 капсулы
1 вал
1 пружина
Для короба барабана:
1 короб защитный
2 крышки боковые
2 направляющих устройства
Для привода:
2 шкива
1 предохранительная пружина
1 направляющая для шнура
1 направляющая для ленты
некоторое количество ленты
некоторое количество шнура
2 инерционных укладчика
Для самих ставней:
некоторое количество направляющей шины с двух сторон
1 замок ригельный
какое-то количество концевого профиля
и последнее некоторое количество запорной полосы
Собираются довольно не сложно, если вы новичок, тогда сначала временно поставьте направляющие шины по бокам, где должны располагаться ставни и замеряйте ширину. На основании этой ширины будут отрезаться детали. Первое, что надо сделать - это барабан, далее режете полоски под ширину и собираете их в одно целое по необходимой длине. Потом демонтируете направляющие, собираете рольставни и монтируете направляющие, устанавливаете инерционные укладчики и регулируете натяг пружины.
