Как убрать ржавчину с автомобиля в домашних условиях?
Fresh [464] 7 лет назад
Какие существуют способы удаления ржавчины с автомобиля в домашних условиях? Какие есть нюансы?
Самый первый шаг, который необходимо предпринять, это качественно вымыть автомобиль, причём использовать при мойке специальный авто-шампунь.
Следующий шаг, полное высыхание автомобиля после мойки.
Далее идём в магазин и приобретаем вот что?
1) Крупная наждачная бумага, если автомобиль не весь покрыт ржавчиной, то советую работать в ручную, без электроинструментов, особенно таких как "болгарка", Вы полос и глубоких вмятин "понаделаете", после этого придётся ужен бороться не с ржавчиной, а с вмятинами (шпаклёвка, покраска и так далее).
2) Водостойкая наждачная бумага.
3) Преобразователь ржавчины (его ещё нейтрализатором ржавчины, называют).
Удобно брать в баллончике, проще с ним работать, в плане нанесения на поверхность.
Следующие пункты, уже в зависимости от того что Выв собираетесь делать дальше.
Если красить и предварительно шпаклевать, то понадобятся, краска, грунтовка, шпаклёвка.
Начинаем с крупной наждачки, тщательно зашкуриваем места где образовалась ржавчина, зашкуриваем практически до белого металла (по возможности).
Далее наносим на поверхность преобразователь ржавчины.
Ждём некоторое время (преобразователей много и они разные, поэтому просто ознакомьтесь с инструкцией, к Вашему преобразователю).
Далее смываем обычной водой, ту серую массу которая образовалась под воздействием преобразователя.
В принципе всё, ржавчину победили, дальше уже грунтовка, далее, по ещё не высохшей грунтовки работаем водостойкой наждачной бумагой (это важно).
Затем повторная грунтовка, высыхание грунтовки, шпаклёвка, высыхание шпаклёвки, опять наждачная бумага и покраска.
В общем обычные процедуры и обычная последовательность.
Для таких целей воспользуйтесь электро дрелью с насадкой щеткой, хотя вместо дрели можно воспользоваться любым другим инструментом который имеет вращающую головку и имеет цанговый зажим. Такими металлическими щетками
Вы сможете очистить любые ржавые детали так же отлично можно почистить любую жестянку на любом автомобиле. Так делают многие мастера . Другой способ это очистить с помощью домашней пескоструйки такой агрегат можно купить или сделать самому. Это тоже замечательный способ очистки ржавчины с кузова автомобиля.
Избавиться от ржавчины совсем не сложно, главное стоит определиться, какой способ ближе.
Есть два способа удаления ржавчины с кузова автомобиля:
  • механический способ;
  • электрохимический способ.
Если вы решите воспользоваться первым способом, то вам придётся "изрядно попотеть", но вы сэкономите. А при удалении ржавчины вторым способом, вам нужно будет потратиться.
Итак, механический способ избавления от ржавчины. Здесь можно использовать наждачку или металлическую щётку. Удаляем ржавчину до металла. После того, как вы удалите всю ржавчину, обработайте место преобразователем ржавчины и можно приступать к окрашиванию.
Рассмотрим поэтапно все этапы:
  • подготавливаем автомобиль, моем и сушим;
  • зачищаем ржавчину до голого металла;
  • используя малярную ленту, защищаем целую поверхность;
  • обезжириваем поверхность, используя преобразователь ржавчины;
  • ждём пока преобразователь высохнет, теперь можно наносить на подготовленное место косметическую эмаль.
Но этот способ подходит только для маленьких повреждений, а вот большие повреждения после зачистки нужно будет шпаклевать, грунтовать и красить.
А вот второй способ заключается в нанесении на повреждённое место специальное средство.
Для этого, вы можете приобрести специальные готовые наборы, к примеру "Цинкор-Авто".
Более подробно о втором способе удаления ржавчины, вы можете посмотреть в данном видео.
