Как производится расчет ригеля по серии 1.020-1/83?
Fresh [464] 7 лет назад
Подскажите, что такое серия 1.020-1/83? И как производится расчет ригеля по этой серии?
Серия 1.020-1/83 Конструкции каркаса межвидового применения для многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий.
Эта типовая серия одна из самых объемных, которая служит лучшим пособием для проектировщиков, работающие с каркасным домостроением. В ней содержится более тридцати выпусков, с подробными чертежами и расчетами основных несущих конструкции зданий: ригели,колонны и железобетонные стаканные фундаменты,диафрагмы жесткости.
Ригели железобетонные разные по формату изделия и по несущей способности. Однополочные ригели с L-образным сечением, двухполочные - перевернутая Т. Ригели, если их высота 450, 600 мм, рекомендованы использовать для зданий с пролетами 3,6 - 9 метров.
Рабочие чертежи,схемы ригелей можно найти в типовом альбоме серии 1.020-1/83. Чтобы произвести самостоятельно расчет ригелей, нужно ознакомиться со справочными таблицами и формулами, которые находятся в выпусках 3.1 - 3.12. Описать на этом сайте все расчеты ригеля просто нереально.
Относительно расчетов ригеля серии 1.020-1/83 лучше всего обратится к уже рассчитанным данным по этому объекту например вот сюда: "Рекомендации по проектированию участков перекрытий под повышенные нагрузки в промышленных зданиях",
http://ohranatruda.­ru/
Или вот сюда:
http://www.infosait­.ru/
На этих сайтах даются точные и правильные расчеты специалистов, данные ригеля относящиеся к серии 1.020-1/83 применяются при строительстве каркасных многоэтажных промышленных и бытовых и вспомогательных зданий. Номенклатура ригелей серии 1.020-1/83 достаточно обширна в нее входят:
Ригели однополочные;
Ригели двухполочные РДР;
Колонны сечением 400х400 мм;
Поэтому по Вашему вопросу описать расчеты конкретного ригеля возможности нет
