В чем разница между биметаллическими и алюминиевыми радиаторами?
-Виктория- [2.2K] 8 лет назад
Чтобы хорошо обогреть дом, для этого стоит подключить его к центральному или автономному отоплению.
Радиаторы существуют традиционные, к ним относят чугунные и стальные, а вот к более современные – биметаллические, а также и алюминиевые.
Что касается внешнего вида, то эти два радиатора практически не отличаются, отличие есть в производстве этих двух радиаторов.
Например, биометрический радиатор изготавливают из такого материала как сталь и алюминий. Во время производства радиатора, сталь выдерживают под высоким давлением, а благодаря алюминию, то он быстро нагревается, хорошо отапливает помещение.
Биометрические радиаторы замечательно подходят как для офисных помещений, так и для жилых. Биометрические радиаторы очень прочные, надёжные.
Что касается алюминиевых, то изготавливают их из смеси алюминия и кремния, могут изготавливать радиаторы из чистого алюминия.
Алюминиевые радиаторы имеют хорошую теплопроводность, выдерживают высокое давление, применяют их в частных домах, в многоэтажных зданиях.
радиатор
Биметаллический радиатор это радиатор изготовленный из двух металлов алюминий и сталь.
Алюминиевый полностью алюминиевый (если точней это сплав алюминия и кремния, но основа алюминий и материал один в отличие от биметаллических), это первое и пожалуй главное отличие.
И биметаллические и алюминиевые радиаторы разные, есть варианты по технологии изготовления.
Биметаллические более устойчивые к загрязнению теплоносителя, их можно устанавливать и в частных домах и в квартирах с центральным отоплением.
Алюминиевые в центральное отопление лучше не устанавливать, быстро выходят из строя, им нужен чистый теплоноситель.
У алюминиевых радиаторов лучше теплоотдача.
При монтаже алюминиевых радиаторов надо избегать контакта с другими металлами (он окисляется) это не проблема для биметаллических радиаторов.
Алюминиевый радиатор легче биметаллического, иногда это важно.
Биметаллические радиаторы дороже, это ещё одно отличие.
Алюминиевые радиаторы подвержены быстрой коррозии, соответственно если устанавливать такой радиатор дома, то он прослужит не очень долго.
Биметаллические радиаторы это тот варианта, который можно устанавливать на любую систему отопления. Такие радиаторы имеют компактный вид, небольшой вес. Снаружи этот радиатор изготовлен из алюминия, внутри каркас радиатора изготовлен из стали, соответственно коррозии такие радиаторы поддаются меньше, а следовательно и срок службы больше, а также биметаллический радиатор имеет отличную теплопроводность.
Еще разница в рабочем давлении: у алюминиевых радиаторов до 10 атмосфер, у биметаллических 20-25 атмосфер.
