Как производится изоляция трубопровода методом напыления?
NataBres [2K] 7 лет назад
Какая технология процесса, оборудование и материалы?
Для теплоизоляции трубопроводов, а также различных помещений, хранилищ, чердаков и подвалов, широко используется технология напыления. Суть технологии заключается в нанесении на защищаемую поверхность слоя пенополиуретана (ППУ) при помощи специального оборудования.
Пенополиуретан - легкий и прочный материал, обладающий своеобразной структурой, подобной застывшей пене, а с плотностью свыше 120 кг\м3 приобретает еще и гидроизоляционные характеристики. Этот материал обладает замечательными адгезионными свойствами, идеально прилипая к горизонтальным и вертикальным поверхностям из любого материала и любой формы.
Исходным сырьем для получения пенополиуретана служат двухкомпонентные жидкие продукты, при смешении которых в определенном соотношении происходит химическая реакция синтеза полимера с одновременным его вспениванием, образующейся в ходе реакции газовой средой.
В результате напыление ППУ на трубопроводе образуется монолитный слой требуемой толщины. Может наносится несколько слоев (следующий слой наносится после затвердевания предыдущего слоя).
Для проведения необходимо следующее оборудование:
  • пеногенератор;
  • компрессор;
  • пистолет-распылитель;
  • баки для компонентов;
  • средства индивидуальной защиты.
Главный элемент в перечне оборудования- парогенератор, который поставляет компоненты по намеченной схеме. Другими словами происходит забор компонентов из двух резервуаров, с помощью насоса, в определенном количестве, после чего они поступают в пистолет-распылитель, оснащенный форсункой, а там, под воздействием давления воздуха, которое нагнетается компрессором, перемешиваются и попадают на распыляемую поверхность, на которой сразу образуется густая пена, застываемая в короткие сроки. При этом электронные датчики следят за давлением в резервуарах и шлангах, температурой воздуха и иными параметрами.
Главный недостаток технологии- в процессе напыления пена оседает не только на защищаемую поверхность, но и может оседать в не обрабатываемых местах. Поэтому их желательно укрыть полиэтиленовой пленкой.
Для того что бы нанести пенополиуретан (ППУ) на трубу или другую поверхность Вам потребуется напыляющее оборудование. Эти работы проводятся с помощью пеногенератора и на этом агрегате должны работать люди знающие и владеющие навыками работы с опалубками и естественно с пеногенератором. Что бы нанести ППУ на трубу Вам потребуется несколько заходов для этого, когда нанесен первый слой ему дают немного постоять на воздухе ( две три минуты ) затем наносят второй слой и так далее. Один проход ППУ это примерно 20 - 30 мм. толщины, работы с ППУ производятся сверху вниз. Работы проводятся при температуре не ниже + 10 градусов, поверхность нанесения должна быть сухой.
Продажа пеногенераторов производится в свободном доступе и купить его проблем нет и выбор этих агрегатов очень большой и по мощности.
