Как делается сетка- рабица на дому?
Фигаро [13.1K] 3 года назад
Какие для этого нужны инструменты, материалы? Можно ли одному человеку справиться с этим делом?
Производство сетки рябицы не такое и сложное дело ,как это кажется.Для работы надо: Валик, с рукояткой,типа автомобильной(небольшой), на одном конце, и пластиной на другом.Какая ширина пластины, такая будет ячейка у сетки.Проволоку лучше брать алюминиевую, с ней и работать легче, и не ржавеет. Проволока рубится кусками равной длины (зависит от высоты сетки).Примерно длину проволоки можно посчитать так.Предполагаемую высоту сетки делим на 7, и умножаем на 10.(1.5/7*10= 2.14), получаем длину проволоки. Один конец проволоки загибаем крючком(на пол пластины). Зацепаем крючком за пластину, и наматываем на пластину виток к витку. Закончив,снимаем. Если не снимается ,чуть пристукнуть по плоской стороне.Складируем в какую либо посуду получившиеся катушки "гармошки". Когда наберётся побольше,начинаем собирать сетку. Намечаем на стене,доске нужное расстояние(высота сетки),и взяв гармошку за концы ,растягиваем на это расстояние. Тут зависит от длины рук. По опыту это 1.20-1.40см. Попробуйте, прежде чем рубить проволоку. Закручивая друг в друга получаем сетку. Первые пол метра получилось,перекиньте через горизонтальную трубу, и вперёд.
Для этого используется станок с верстаком, рабочий орган которого представляет собой плоскую пластину. Проволока сматывается прямо с бухты и выходит изогнутой для полоски сетки. Вдвоем ее можно тут же направить и вплести в готовый кусок сетки. Еще нужно обрубать проволоку чем-то типа гильотины.
