Строительство веранды под ключ: какие цены в Москве?
Fresh [451] 3 года назад
Какие цены в Москве на строительство под ключ,в частности, строительство веранды?
Вот цена для ориентира по Москве, но чётко ответить на Ваш вопрос не возможно.
Столбчатый фундамент, наружная внутренняя отделка, евровагонка (включая потолок) полы шпунтованная доска, деревянные окна, утепление минеральной ватой 100-о мм, крыша односкатная, кровельное покрытие ондулин, в стоимость работы входит доставка материала.
16 000- рублей квадратный метр.
Цена без канализации, водопровода.
К сожалению в вопросе нет ни какой информации.
Веранда это не коробок спичек, тут важно знать тип грунта в Вашей местности.
От этого зависит обустройство фундамента.
Далее, веранды бывают встроенные
и пристроенные.
Застеклённые и открытые (не застеклённые).
Материалом для изготовления веранды может служить: Древесина, кирпич, пенобетонные блоки, шлакоблоки, керамзитобетон и так далее, веранда может быть даже возведена из металла.
Если остановитесь на древесине, то по технологии постройки это может быть каркасно-щитовая веранда, или веранда из бруса и так далее.
Далее, кровля веранды, это может быть простейшая односкатная, может быть двухскатная и так далее.
Кровельный материал, это и металлочерепица и керамическая черепица и ондулин и шифер и профлист и оцинкованное железо.
Если веранда с остеклением, то возможно есть смысл в утеплении, опять же утеплители и работа по утеплению стоят денег.
Из утеплителей может быть использован пенополистирол, минеральная вата, и деже пеностекло.
Наружная и внутренняя отделка, опять же вариантов десятки от бюджетных до элитных.
Думаю теперь понятно что цену называть это совершено бессмысленное дело.
Огромное количество позиций как по работам так и по материалу.
Это тоже самое как спросить "Сколько стоит построить дом?" без указания параметров, размеров, применяемых материалов, этажности, и так далее.
В конце хотелось бы дать не большой совет, веранду всё равно надо узаконивать, при оформлении документов составляется план-проект на строительство веранды с индивидуальными учётами (Вашими пожеланиями, другими словами) .
Вот на этой стадии можно и смету составить и на строительные работы и на материалы.
Ответить на Ваш вопрос о цене невозможно. Причина в следующем, нет никаких исходных данных. И не одна компания не возьмется дать оценку такого строительства не имея данных и не видя объемов работ и материалов. Для оценки работ нужно такие данные:
Какой Фундамент нужен.
Из чего будет каркас.
Кровля из чего. Будет с утеплителем или нет.
Стены и пол. Стены будут ли утеплятся, будет ли утеплятся пол.
Далее это пристройка к дому или она входит в проект. Если пристройка то сколько лет дому.
В городе Москве Вы по этому поводу можете обратится вот по этому номеру телефона: Москва: 8 (499) 649 45 12, они работают и в Подмосковье. Когда Вы все опишите они дадут Вам ориентировочную цену.
