Как самостоятельно рассчитать висячие стропила с ригелем для четырехскатной крыши?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Как рассчитать висячие стропила с ригелем, а именно их сечение и ширину пролета? Крыша четырехскатная. От каких исходных данных следует отталкиваться?
Висячие стропила отличаются от наслонных тем, что у них отсутствуют промежуточные опоры, а жесткость им придают включаемые в стропильную систему стойки, прогоны, затяжки и ригели
Расчет весьма сложен, а его подробное изложение невозможно из-за ограниченного пространства данной формы. Поэтому отвечу "схематически".
Расчет начинается с определения уклона скатов крыши и выбора конкретного кровельного материала. Затем подсчитывается суммарное значение всех типов нагрузок на кровлю в процессе ее эксплуатации.
На следующем этапе определяется вес кровли, для чего подсчитывается суммарный вес обрешетки, утепления, гидроизоляции и кровельного покрытия. Количество кровельного покрытия рассчитывается после подсчета площади крыши.
Расчеты заканчиваются определением шага и сечения стропил, для чего надо уточнить сечение доски или бруса, которые будут использоваться в качестве стропил, и длину стропильной ноги. Для этого можно использовать расположенную ниже таблицу
Однако не вижу никакой необходимости в потере большого количества времени, необходимого для самостоятельного расчета «вручную». В интернете размещено большое число так называемых калькуляторов, помогающих выполнить нужные вычисления буквально за несколько минут. Воспользуйтесь вот этой ссылкой или пройдите по этому адресу.
Прежде чем заниматься такими расчетами Вам необходимо знать местную карту осадков (снега), ветровые нагрузки и прочее. Потом все эти данные вводим в онлайн калькулятор и он Вам выдает все результаты. Вообще то если Вы не специалист то лучше этим не заниматься а отдать эти расчеты профессионалам. Но если Вы хотите это проделать сами то для этого надо: длину и ширину мауэрлата плюс расстояние на козырек, далее высоту кровли плюс вес черепицы или другого покрытия.
В начале вычисляем высоту центральной опоры (Ц): Ц = 0,5×Шир / tgY/2 = 0,5×4 / 1,73 = 1,2м Длину стропильной ноги (Дс) находим по формуле: Дс = 0,5×Шир / sinY/2 + 0,5 = 2,8м. Ригель как правило получается 200*50 мм. его нужно монтировать строго по чертежу а вот шаг между арками определять по расчетам.
