Как сделать водосток на теплице из поликарбоната?
Fresh [465] 8 лет назад
Как правильно сделать водосток на теплице из поликарбоната?
Не к чему делать водосток на теплицу это не рационально и не нужно конструктивно. Это просто излишество и лишние денежные траты. Поликарбонат материал мягкий и податливый и если установить водосток то в зимний период крепление может не выдержать и лопнут места соединений хомутов с поликарбонатом. Можно конечно же придумать жесткую конструкцию крепления хомутов к самой раме теплицы но это невыгодно. Если хотите сделать отвод воды немного дальше от полотна теплицы то вот Вам образец:
Сам водоотвод подвешенный к поликарбонату неизбежно приведет к разрушению полотна. Так что категорически водосток на теплицу нельзя устанавливать.
Водостоки редко используют в теплицах из поликарбоната, ибо конструкция теплицы выглядит вот так,
полукруглое строение, стены плавно переходят в кровлю, нет никаких карнизов и карнизных планок на которую крепится водосток (кронштейны под желоба).
Но если у Вас иная конструкция, то как вариант, можно сделать следующее:
Вместо карнизной деревянной планки используем профиль, профиль крепится к каркасу теплицы, каркас может быть как металлическим, так и деревянным, смотрите уже по месту.
Крепление через поликарбонат.
Крепление профиля не должно нарушить герметичность в этом месте, используем саморезы для поликарбоната с прокладками.
Профиль крепим под углом, угол уклона (ориентировочная цифра) примерно 5-ь мм на метр длины.
К профилю крепим кронштейны, шаг между кронштейнами 500-т мм (хотя смотрите по материалу изготовления водосточной системы, советую пластиковую).
Всё, на кронштейны монтируются желоба водосточной системы.
Точно так же (профиль, кронштейны) осуществляется монтаж (крепление) вертикальных труб водостока.
Больше всего у дачников пользуются теплицы из поликарбоната с арочным каркасом, здесь точно водостока не требуется, на такой поверхности ни снег, ни дождевая вода не задерживается.
Водосток возможно установить на теплицу из сотового поликарбоната, у которой каркас в форме домика, с вертикальными стенами и двускатной крышей. К стропилам закрепляются кронштейны с уклоном по всей длине, затем в них вставить пластиковые желоба, хотя кронштейны можно прикрепить и к стойкам. Для поликарбонатной крыши продаются специальные пластиковые водоотводы, как с замочным креплением, так и клеевые. Затем нужно выпилить отверстия под воронки и установить муфты. Водосток готов.
Но все равно проблем больше будет, зимой на поликарбонат прилипает достаточно много снега, при оттепели желоба могут не выдержать такую нагрузку.. Тогда необходимо установить систему снегозадержания.
Хотя не приходилось еще встречать теплицы с водостоком. Достаточно было по периметру теплицы сделать небольшую отмостку, больше для дорожки, чем для отвода дождевой воды. Хотя и это было лишнее, так как теплица не имеет подполья.
Датская компания "Juliana" выпускает современные теплицы из поликарбоната, где крыши уже оборудованы водосточными системами. Водостоки незаметны, сверху закрыты защитными крышками от попадания в небольшой желоб грязи и листьев.
Современная теплица из поликарбоната не нуждается в водостоке. Но если вы хотите дождевую воду использовать для полива, тогда водосток можно и сделать. Очень много зависит от конструкции самой теплицы и ее крыши. Можно пойти классическими путями, закрепить кронштейны, как показано на рисунке.
Ну а дальше водосток изготовить лучше из поликарбоната. Но я бы посоветовал приклеить водостойким клеем пластиковый профиль или садовый шланг по периметру , определенным наклоном , чтобы создать слив для воды в нужном для вас месте и подставить там бочку.
