Как правильно крепить напольные доски на саморезы или гвозди?
вопрос закрыт
Вадим30 [207] 3 года назад
Решил заменить полы в доме. Выбрал для этих целей деревянную доску. Подскажите правильный способ крепления данного материала, какой вариант предпочтительнее, крепить на гвозди или саморезами?
Доска имеет свойство деформироваться. То есть она дышит. Ну и конечно перепады влажности и температур. Всё это приводит к незаметному "движению" досок. Исходя из этой закономерности, можно сделать однозначный вывод, что если половая доска будет крепиться при помощи гвоздей, то со временем гвоздь расшатывается. В результате чего появляется неприятный скрип. Поэтому наиболее эффективно будет в этом случае крепить половые доски на саморезы. Тем более это можно сделать при помощи обычного шуруповёрта.
Вопрос закрыт, так как является дубликатом вопроса "Половые доски крепить на саморезы или гвозди?"
