Как избавиться от шума в кране воды?
Денис Матюхин [237] 5 лет назад
Шум в трубах можно разделить на два вида: временный и постоянный. Временный возникает при открывании крана с водой, причину его возникновения устранить довольно просто. Шум возникает из-за вибрации прокладки под напором воды. Замена ее на новую вряд ли поможет а вот если аккуратно обрезать острые края прокладки то шум исчезнет.
В начале надо выяснить причину этого самого шума.
Кран шуметь может из-за избыточного давления в водопроводе, что бы решить эту проблему в водопровод (после коренного крана на стояке и фильтра грубой очистки, но до водяного счётчика) устанавливается стабилизирующий редуктор (регулятор) давления.
Возможно причина в другом, шумят прокладки, тут уже надо знать о каком конкретно кране идёт речь, если Вы краном называете смеситель, то возможно лучший из вариантов это замена прокладок между гайками смесителя и эксцентриками, или замена кран-буксы, или прокладок на них.
Если именно кран, то очень шумные краны вентильного типа,
замените его на кран шаровой
и шум прекратится.
Шаровые краны работают в двух положениях, или полностью открыт, или полностью закрыт.
Возможно причина в трубах, они вибрируют, закрепите к стене хомутами, клипсами (металлопластиковые, полипропиленовые).
Возможно внутренний диаметр труб забит ржавчиной, тоже могут шуметь.
