Где найти схему разводки электрической проводки санузла?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Где можно посмотреть понятную и подробную схему разводки электрической проводки санузла с пояснениями?
Универсальной схемы для санузлов просто не существует.
Под словом санузел может подразумеваться как туалет, ванная комната так и совмещенное помещение.
Опираясь на собственный опыт, могу предложить приблизительную схему электропроводки для совмещенного санузла, а вы уже определитесь и выберете то, что вам может подойти:
  • возле двери с наружной стороны устанавливается двух клавишный выключатель потолочного освещения и вентилятора на высоте 70-90см и соответственно выпуски на потолке для светильников и выпуск в канале вентшахты для вентилятора. В одной рамке с выключателем или на высоте 30см устанавливается терморегулятор для теплого пола;
  • внутри помещения розетку для стиральной машины устанавливаем на высоте 95см (она должна быть выше стиралки и к ней должен быть свободный доступ);
  • возле умывальника, не ближе 60см, монтируем розетку с защитной крышкой (для фена, плойки, электробритвы...) на высоте более 110см. В одном с ней блоке устанавливаем выключатель для БРА над зеркалом и соответственно делаем выпуски для одного или нескольких светильников (нужно учитывать размеры зеркала);
  • определяемся с местом расположения бойлера и выводим для него розетку, обязательно выше нижнего уровня бойлера, чтобы в случае протечки на нее не попала вода;
  • если планируется установка электро полотенцесушителя, выводим для него розетку;
  • иногда устанавливается сушилка для рук, для нее лучше делать выпуск сантиметров 20, а не розетку;
  • для унитаза с электро подогревом или системой удаления запахов также необходимо предусмотреть розетку;
  • для ванны с гидромассажем делаем выпуск около 1.5м (зависит от размера ванны).
Стандартных схем санузлов как таковых и нет. Её можно вымерять и вычертить, если вы хотите разобраться в действующей. Или нарисовать, что совсем недолго, по вашему желанию и плану санузла. Для рисования вам необходимо понять какие электроприборы будут применены, есть ли в квартире/доме заземление, какие и сколько источников света предполагается, как вам хотелось бы их включать. Насколько глубок кроме электричества санузла будет переделываться проводка потом. Там обычно 2-3 розетки (желательно с заземлением и влагозащитой в ванной), 2-3 светильника....
Чтобы вымерять, находим распредлительную коробку, куда приходит электричество от щитка. Берем тестер, кусок провода для удлинения, выключаем электричество и меряем провода на замыкание. И заодно коммутация светильников определится. Замеры делаются в обесточенном помещении, еще раз!
