Как самому сделать альпийскую форточку?
володя [32.8K] 8 лет назад
Альпийской форточкой называется специальная система дополнительной вентиляции помещений при помощи устройства, называемым приточным клапаном, которое обеспечивает приток свежего воздуха, а это , в свою очередь, способствует здоровому микроклимату, что особенно важно для жилых помещений.
Преимущества у этой системы, по сравнению с обычным проветриванием путем открывания окон, просто огромное. Это устройство не пропускает в помещение пыль благодаря наличию фильтров многоразового использования. Уровень проветривания можно регулировать самостоятельно. Оно не допускает сквозняков, что так же очень важно.
Такое устройство можно смонтировать самостоятельно, внимательно ознакомившись с инструкцией по его монтажу. Устанавливать его следует в непосредственной близости от окна.
Это сам приточный клапан, точнее его устройство:
Приточное устройство снабжено фильтром от насекомых.
Вот так это выглядит устройство снаружи дома:
А вот так внутри помещения:
Вот такое компактное и простое устройство, а как много от него пользы.
Альпийская форточка это тот же самый приточный канал вентиляции, предназначение которого дозированная подача воздуха, с целью парирования создаваемого работой отопительных приборов (котлов, каминов, печей) и систем вентиляции разряжения, для их стабильной и качественной работы, а так же для создания благоприятного микроклимата в помещении.
Смотрим на картинку, его строение это утеплённый канал который проходит через стену, наружный наголовник, для препятствия попаданию осадков и прямого задувания ветров, внутренний наголовник с декоративной панелью, регулировочной задвижкой и фильтром из обычного поролона.
Ничего сложного в его устройстве и монтаже нет, а если вас смущает название "Альпийское окно, форточка"
то поищите у нас на сайте информацию про приточную вентиляцию/приточный клапан и их обустройство и использование.
Альпийская форточка, это дополнительная вентиляция жилого помещения, с пропускной способностью около шестидесяти литров воздуха в час. Клапан КИВ, сотовый приточный клапан может устанавливаться и в любых других помещениях. Стоит порядка шести тысяч рублей, и имеет довольно сложное устройство, призванное изолировать от шума и от попадания пыли. Устанавливается алмазной резкой бетона. Как правило, клапан устанавливается в непосредственной близости от окна, и исключает в зимнее время даже его запотевание.
Установка альпийской форточки даже не для специалиста не особо сложна. Для таких работ нужен инструмент - перфоратор лучше " типа Bosch 11 с патроном SDS-max " но можно воспользоваться и другим перфоратором. Сам клапан лучше приобрести в магазине там их достаточно широкий ассортимент и выбрать можно любой на Ваше усмотрение. Например клапан инфильтрации воздуха КИВ " ООО ЛАВЕНТ "
Пробиваем перфоратором отверстие по размеру фильтра вставляем основную трубу фильтра заделываем пеной пустоты и пока пены не начала расширятся и высыхать монтируем остальные части. Вот форточка - фильтр установлена.
