Как удалить жидкие гвозди с обоев?
Fresh [462] 6 лет назад
Какие существуют способы удаления жидких гвоздей с обоев? Останутся ли следы?
Убрать жидкие гвозди с обоев можно:
• острым ножом либо лезвием - образовавшийся «нарост» необходимо аккуратно срезать;
• используя фен - жидкие гвозди при значительной температуре размягчаются. Для этого возьмите фен (лучше промышленный), разогрейте строительный клей и удалите «растаявший» материал при помощи ветоши.
Иногда целесообразно применить и то, и другое. То есть, сначала срезаем большую часть гвоздя, а затем остатки нагреваем и удаляем. Будут ли следы на настенном покрытии – зависит от вашей аккуратности. Если, несмотря на все старания, обои все же испортились, то это на это место можно повесить картину, прикрыть композицией, заставить тумбой или шкафом.
Из вопроса не понятно на какой основе "жидкие гвозди" которые надо удалить с обоев.
"Жидкие гвозди" могут быть на водяной основе, или на растворителе.
Опять же не плохо бы знать какие именно обои у Вас.
Есть специальные средства для очистки "жидких гвоздей", к примеру тот же очиститель "Момент" не плохо справляется с клеем.
Но всё же это обои, поэтому советую удалять клей, только механическим способом.
Как мы знаем "жидкие гвозди" не переносят высоких и низких температур.
Клей становится более жидким , я имею в виду затвердевший, уже при температуре в 50-т градусов, поэтому будет греть.
Для этого понадобится строительный фен.
Нагреваем загрязнённое место феном, затем , или вот таким скребком (или подобным),
или шпателем, аккуратно удаляем клей с обоев.
В этой работе важно не спешить, особенно если обои тонкие.
Пробовать различные растворители, не советую, вместе с клеем можно удалить краску с обоев.
Да и мочить лишний раз обои нельзя они отойдут от стены.
В общем получается вот так, клей надо удалять пока он свежий, застывший, только механическим путём (это на обоях, на других поверхностях можно использовать растворители).
Ножом так же не советую подрезать, можно испортить обои.
Удалить жидкие гвозди с обоев можно несколькими способами: разогреть обои феном в "проблемном месте" и попробовать удалить размягчившийся клей; удалять механическим способом, отскребая клей от обоев, только осторожно, чтобы их не повредить. Для этой цели можно использовать лезвие, нож, шпатель.
Также в строительном магазине выясните о специальных средствах для удаления жидкого клея с обоев, такие есть в продаже.
Ну а если уж ничего не помогло и не удалось удалить жидкие гвозди с обоев, в крайнем случае скройте неприглядное место за картиной, постером, календарем.
Если на обои попали жидкие гвозди, их можно постараться аккуратно срезать острым ножом или можно прибегнуть к помощи острой проволоки. Тянем за 2 конца из сторону в сторону, чтобы срезать клеевой состав.
Жидкие гвозди "хорошо себя чувствуют" при определенных температурах, они не переносятся холода (-5), либо горячих температур(+50).
Поэтому эффективным способом удаление жидких гвоздей будет использование фена, нагреваем феном жидкий гвоздь, после чего аккуратно удаляем его.
