Чем растворяют затвердевшие жидкие гвозди?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Заметила, что жидкие гвозди стали твердеть, засыхать. Скажите, чем можно растворить имеющиеся жидкие гвозди?
Я поняла ваш вопрос.
Но мне если честно, сложно представить ситуацию, в которой человек будет выковыривать сам состав из тубы или тюбика.
Чтобы потом разбавить их растворителем...в какой нибудь банке?
У любой строительной и бытовой химии, есть сроки годности и определённые требования для хранения.
Если жидкие гвозди загустели, то скорее всего вышли сроки годности. Или вы неправильно их хранили.
Из практики знаю, что жидкие гвозди добросовестных производителей, даже после завершения срока годности, можно использовать в течении года минимум.
Как правильно хранить, написано на обратной стороне тубы.
Тем более, что сам состав жидких гвоздей, этот не краска, которую можно разбавить при необходимости.
Хотя даже краска, будучи разбавленой теряет свои изначальные фирменные свойства, заявленные производителем.
Жидкие гвозди просто потеряют свои фирменные клеющие свойства.
Как минимум получится, что то типа обойного клея. Как максимум у вас будет каша акрилата и растворителя.
Однозначно не советаю Вам это делать, так как в проделанной вами процедуре - не будет смысла.
А теперь ответ от специалиста.
Можно растворить затвердевшие жидкие гвозди. Все дело в том , что жидкие гвозди бывают разные. Есть на основе неопреновых каучуков , а есть водоэмульсионные или акриловые. Конечно очень старый клей с просроченным сроком годности , удалить или просто растворить будет очень сложно, так как именно в процессе старения полимеры окисляются. И это касается и гвоздей на основе неопрена и на основе акрила. И вот тогда придется искать опытным путем растворители, но начинать надо с ацетона.
А вот если клей - жидкие гвозди у вас не просроченный, то для его растворения лучше использовать именно толуол. Но замечу , что этот растворитель токсичен . И в данном случае необходимо соблюдать технику безопасности. И работать с толуолом можно только на свежем воздухе, так как в помещении нужна специальная тяга, а таких в быту не используют.
Да так как в основном жидкие гвозди имеют каучуковую основу, то при нагревании они могут размягчаться и лучше растворяться. И вот еще прием, как говорится от автора ответа.
Растворять жидкие гвозди лучше в две стадии. Сначала добавить немного растворителя, например толуола или ацетона и подождать около 1 часа. За это время происходит стадия набухания, а потом добавить еще растворителя непосредственно для растворения.
`Да и еще что касается акриловых или водоэмульсионных гвоздей, конечно непросроченных, то их можно растворить и добавляя теплую воду.
Ответ короткий - ничем!
Сколько я не пытался этого делать, какие растворители не использовал, но всё напрасно.
Сам технологический процесс клеевой основы "Жидкие гвозди" состоит в том, чтобы продержать массу в мягком состоянии до момента, когда её будут использовать и оставят на воздухе.
Т.е. растворитель, который содержится в жидких гвоздях при испарении оставляет массу твёрдой и не поддающейся растворению. Если же масса начала подсыхать, то это говорит о том, что какая-то часть вещества начала освобождаться от растворителя и обратной дороги нет.
Если же вы уже немного подтвердевшую массу начнёте растворять или нагревать, тогда жидкие гвозди станут мягче, но это только по физическим ощущениям, а на самом деле просто растворитель попадёт в промежутки между твёрдыми частицами и расслоит массу, что негативно скажется на склеивании.
Удавалось реанимировать жидкие гвозди, но не все.
Был тюбик жидких гвоздей неопреновых. Срок годности не вышел, однако из-за отсутствия пробки, образовалась естественная "заглушка" из засохшего клеевого состава. По новой срезал носик тюбика, ниже застывшей пробки выдавливал. Консистенция была очень тугой, для склеивания явно не подходила. Все содержимое тюбика выдавил в консервную банку и разогрел на водяной бане (банку с затвердевшей массой жидких гвоздей поставил в другую емкость так что бы она плавала) Воду нагревал вместе с банкой клея, поэтому нагрев происходил медленно и равномерно. Работы выполнял в мастерской, летом, при открытых дверях, однако запах очень стойкий, в помещении не рекомендую. Жидкие гвозди разогрелись до состояния "липкости и тягучести" Приклеивал ими, еще теплыми, пластиковые панели в ванной. Схватились так же хорошо как и новые. Адгезия хорошая.
Была туба для пистолета с жидкими гвоздями на водной основе. Этим срок годности вышел полгода назад. Но тоже удалось их "поднять" из небытия. Трубу обрезал. Содержимое даже не тянулось - отколупывалось мягкими кусочками. Выбил все содержимое в тару. Залил сначала холодной водой (совсем не много) в банке и закрыл плотно крышкой, перебултыхал и оставил постоять. Через день, добавил теплой воды и перемешал. Получилась вязкая масса с нерастворившимися комочками. Клеил на таки "очень жидкие гвозди" пенопластовые потолочные плинтуса. Просто наносил кистью и приклеивал, в то время как в надлежащем своем качестве жидкие гвозди все таки немного гуще.
К сожалению не знаю на какой основе ваши жидкие гвозди, и какой срок им с момента производства. Прочите состав на упаковке гвоздей, если идентифицируете их основу, можно попытаться так же реанимировать клей.
А вообще жидкие гвозди, обязательно потеряют в своих качествах, после таких процедур, и для ответственных мест их лучше не использовать.
Чуть сложно понять Ваш вопрос.
Наверное Вы имеете в виду что "жидкие гвозди" отвердели в тюбике (в картридже).
Ибо другое просто не возможно представить.
Первое действие: Смотрим на картридж, находим информацию о сроки годности. Если срок истёк выкидываем клей.
2) Если клей держали в холодном помещении длительное время, то он "перемёрз".
Как решить проблему? Выкидываем в мусорное ведро.
3) Не плотно закрытый тюбик, на конце носика есть колпачок под резьбу, если не закрутили, то клей засох.
Проблема решается довольно легко, берём в руки гвоздик, откручиваем носик, и поддеваем создавшуюся пробку на себя и вниз, клей под пробкой работоспособный.
4) "Жидкие гвозди" не переносят высоких температур, греем тюбик выше 50-и градусов, возможно клей станет работоспособным.
Жидкие гвозди не краска, поэтому они ни чем не растворяются, это если Вы имели в виду придать клею рабочее состояние.
Если растворить для очистки с поверхности, то есть специальные смывки, о том какая нужна именно Вам, написано на Вашем же картридже с "жидкими гвоздями".
Но проще удалить клей, нагрев его строительным феном.
