Как правильно утеплить стены веранды пенопластом?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Веранда кирпичная. Решили стены утеплить пенопластом. Как нам правильно уложить пенопласт, чтобы не развилась сырость, плесень?
Что добавить к предыдущему совету?
Толщина утеплителя должна быть правильно подобрана. При недостаточной толщине пенопласта, точка росы в сильные морозы будет смещаться внутрь стены, и на ней будет образовываться конденсат и сопутствующие ему явления - сырость и плесень. Советую Вам также утеплять стены двумя слоями. Если по расчетам необходима толщина пенопласта в 10 см, то лучше утеплять листами толщиной в 5 см в два слоя. Листы второго слоя должны перекрывать листы первого слоя. Да, возни больше, зато эффект лучше.
И еще. Если пенопласт не используется для выравнивания стен, то достаточно его крепить на специальные пластмассовые дюбель-гвозди с шляпками в виде грибка без использования клеевых смесей. Если же Вы выравниваете им стены для последующего нанесения шпатлевки и покраски, то листы крепятся на специальный клеевой состав для пенополистирольных плит. После его затвердения, обычно на следующий день, дополнительно забивают дюбель-гвозди.
Веранду нужно утеплять только с наружной стороны. При внутреннем утеплении точка росы (граница образования влаги) перемещается вовнутрь и не исключено, что она окажется между внутренней поверхностью стены и утеплителем. В этом случае не избежать появления влаги за утеплителем и как следствие - образование плесени.
Плиты пенопласта монтируются на клей для пенополистирола и укрепляются к стене капроновыми дюбелями "зонтик". После этого вся поверхность утеплителя штукатурится этим же клеем с армированием фасадной сеткой. Особое внимание нужно уделить защите пенопласта снизу от грызунов.
После того как штукатурка высохнет, ее можно красить или нанести другое декоративное покрытие, например, декоративную штукатурку.
