Что такое оконный клапан " АЭРКО ", где купить, как поставить?
володя [32.8K] 8 лет назад
Чтобы поставить такой клапан, желательно еще до момента установки окна в оконный проем заказать такую оконную пластиковую раму с фрамугой, особой конструкции, в которой предусмотрен данный клапан. Естественно, что окно сильно удорожает. Отверстия, особенно внутренние необходимо делать по собой технологии, поэтому лкше доверить эту работу специалисту со специальными устройствами. Подробнее в первом видео - ролике.
Но можно установить клапан и после монтажа. Клапан существует двух видов, в одном случае он предназначен для установки на деревянное окно,в другом случае, на пластиковое. И в том, и в другом случае, в верхней части оконной фрамуги (рамы) сверлятся отверстия для вентиляции. Отверстия снаружи закрываются влаго - защитным козырьком, а внутри клапан имеет сетку от насекомых и мусора. Клапан так же имеет шумо - поглощающие свойства.
Автоматический приточный клапан очень удобен. Он позволяет проветривать квартиру не открывая при этом все окно. Достаточно открыть этот самый клапан, предусмотренный прямо на оконной раме.
Для процесса установки клапана в верхней части конструкции окна, для выполнения работ потребуется:
  • электродрель;
  • сверла;
  • электрический лобзик;
  • силиконовый герметик;
  • шаблон для фрезеровки отверстий;
  • напильник;
  • ножик;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • саморезы;
  • перчатки;
  • защитные;
  • очки;
  • пылесос;
  • для сбора мусора;
  • стремянка;
  • удлинитель;
  • освещение.
Для удобства работы, снимаем створку с окна. Теперь необходимо с верхней части рамы снять металлическую обвязку и ножницы. Выкручиваем винты, и складываем аккуратно. Теперь устанавливаем фрезеровочную планку. Шаблон можно крепить к створке на саморезы, с внутренней или внешней стороны наплава. Сначала сверлим направляющие отверстия, потом основные, диаметром в десять миллиметров. Просверленные отверстия соединяем с помощью электролобзика. Края паза обрабатываем напильником, и нанеся силиконовый герметик на планку клапана, присоединяем ее к фрамуге на полученные отверстия. Далее делаем такие же отверстия в наплаве (импаста) рамы, по разметочной планке, и устанавливаем клапан (при работе на высоте применяем страховку).
