Как сделать расчет толщины изоляции стального трубопровода холодной воды?
Fresh [461] 5 лет назад
Как правильно осуществить расчет толщины изоляции стального трубопровода холодной воды? Какими нормативами руководствоваться?
Для того что бы провести правильный и экономичный расчет теплоизоляции стальных труб нужны данные:
какой материал будет использован;
в какой зоне находится трубопровод;
диаметр трубы;
температурный поток воды.
После чего следует изучить документ который называется - СП 61.13330.2012. " Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003". В нем приводятся все данные на обработку трубопровода теплоизоляционными материалами. Так же нужно ознакомится и вот с этим документом ТСН 23-337-2002 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов."
Так же приводятся различные таблицы по теплоизоляционным материалам:
Для таких расчетов существуют калькуляторы вот один из них:
http://smetdlysmet.­ru/
Или вот здесь:
http://tstinfo.ru/k­alkulyatory
Перед началом проектирования теплоизоляции трубопровода холодной воды советую ознакомится с требованиями СНиП 41-03-2003, имеющее полное название:
Blockquote
41-03-2003 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
Для непосредственного расчета толщины теплоизоляции Вы дали слишком информации. Для этого нужно:
-диаметр трубопровод;
-способ укладки трубопровода (надземный, тоннельный, закрытый канал);
-изоляционный материал, который Вы предполагаете использовать;
-климатическая зона, где будет прокладываться трубопровод;
-температура теплового потока в трубопроводе.
Но как вариант, могу предложить изучить требования СНиП, в котором в приложении Б указаны предельные толщины термоизоляции для различных диаметров труб в зависимости от диаметра трубопровода, температуры и способа укладки. Так для трубы 18 мм для наружной укладки при температуре темпового потока 19 градусов и ниже- максимальный диаметр изоляции составляет 80 мм.
Кроме этого, на многих специализированных сайтах имеются калькуляторы толщины теплоизоляции, которые помогут ответить на все Ваши вопросы. Один из таких сайтов Туттепло.ру.
