Как произвести расчет водостока с односкатной крыши?
NataBres [2K] 4 года назад
Какая существует методика расчета?
Рассчитать количество расходного материала для водостока можно по следующей схеме:
  1. Высчитывается нужный метраж желобов. Для этого достаточно высчитать общую длину крыши. Так как у вас односкатная, то замеряется одна сторона, где устанавливается водосток.
  2. Диаметр желоба выбирается с учетом площади крыши. Для небольших построек и навесов достаточно от 70 до 115 мм с сечением в 50-70 мм. Для больших площадей кровли 140-200 мм и трубы диаметром 90-160 мм.
  3. Если длинна крыши от 10 м. и больше, то практичнее установить несколько точек слива.
  4. Так как слив нужен для односкатной крыши, то достаточно двух водосточных труб (расчет на два края), двух воронок, четырех колен и двух муфт.
Собственно для этих расчетов существуют различные калькуляторы которые помогу Вам при таких расчетах. Для этого Вам понадобится произвести правильные замеры всей кровли Вашего дома плюс высоту дома.
Например очень подробный и вполне содержательный калькулятор находится здесь:
http://www.finelux.ru/
Так же неплохой калькулятор находится вот здесь:
http://www.кровельныйцентр.рф/
Основной характеристикой расчета водостока являются это его тпропускная способность а для этого существуют таблицы:
Как видно из таблиц расчеты водостока провести не трудно.
