Можно ли самостоятельно выполнить углубление колодца, как это сделать?
Сергей Титов [6K] 5 лет назад
Можно и самостоятельно, но работа эта довольно грязная.
Для начала из колодца нужно откачать воду, потом одеваете резиновые (желательно высокие) сапоги, плащ с капюшоном, рукавицы, берете лопату с коротким черенком и опускаетесь в колодец (без помощника вам не обойтись).
Для того, чтобы углубить колодец, необходимо по кругу подкапывать нижнее кольцо, всей этой жижей наполнять ведро, а помощник будет вытаскивать ее на верх и выбрасывать.
Подкапывать и сажать кольца нужно пока верхнее кольцо не станет вровень с поверхностью земли. Тогда накатываете на него новое кольцо и при необходимости продолжаете копать и устанавливать следующее. Стык между кольцами нужно заделывать цементно-песчаным раствором. Качественно сделать это можно если кольцо сначала установить на деревянные колышки, щель заполнить раствором, а потом клинья вытащить.
Если же вы дошли до новых ключей с водой, на дно колодца засыпаете щебня сантиметров 30 и ждете пока колодец наполнится свежей водой.
