Как самостоятельно изготовить асбоцементную муфту?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Для соединения асбоцементных труб необходима муфта. Как самим изготовить асбоцементную муфту для соединения труб?
Честно говоря никак, если необходимы муфты (Вы об этом пишите), то надо пойти в магазин и приобрести их, других вариантов просто нет.
Вы наверняка видели асбестоцементные муфты, мало того что технологически "на коленке" изготовить данное изделие не возможно, так ещё и канавки надо умудриться как-то в них (в муфтах) поместить, канавки под уплотнительные резинки.
Такое изделие изготавливается только в условиях производства, а те самые канавки, методом прессования делаются когда заготовка ещё сырая и вообще не похожая на муфту, другими словами в полосе сформированной массы, делаются канавки. Затем эта масса, на специальном станке превращается в муфту, далее просушка при высокой температуре, кстати и достаточную температуру в домашних условиях не сделать, температура достигается в специальных камерах.
Единственное что Вы можете сделать самостоятельно, это какое-то подобие муфты, но не из асбестоцемента, а из полиэтилена.
Такая суфта проработает некоторое время, но это при условии что трубы не под давлением.
Как видите даже у полиэтиленовых муфт для асбестоцементных труб, внутри канавки под уплотнительные прокладки (кольца).
Сделать муфту, можно из канализационной трубы сотки , опять же если и диаметр Вашей трубы сотка,
Просто отрезаем трубу канализационную, затем греем её и насаживаем на асбестоцементную трубу.
Но всё это баловство, гораздо правильней дойти до магазина. Или приобрести асбестоцементные раструбные трубы, там муфты вообще не нужны.
Уверен, что самостоятельно изготовить муфту для асбоцементных труб в домашних условиях не выйдет. У Вас может только получится предмет внешне похожий на муфту, но обладать нужными свойствами он не будет, так как Вы не сможете создать необходимых технологических условий изготовления, не обладая специальным оборудованием. Соединительная муфта, это очень ответственная деталь конструкции, поэтому нужно использовать муфты именно заводского производства.
