Как производится расчет системы отопления кирпичного дома?
NataBres [2K] 5 лет назад
Какие существуют методики расчета и насколько они достоверные и рабочие?
Так как система отопления достаточно сложный конструктив с несколькими основными элементами (источник нагрева - котел, система трубопроводов, радиаторы, циркуляционный насос (при принудительной схеме движения теплоносителя, расширительный бачок, запорная арматура и соединительная фурнитура), производить какой либо расчет нужно по определенным методикам (изучаются в технических ВУЗах теплотехнической направленности) для отдельных элементов системы отопления.
Все эти расчеты для каждого элемента производятся с учетом многих условий:
  • климатическое месторасположение объекта;
  • толщина, конструкция, материал стен дома;
  • характеристики оконных проемов (тип окна, наличие стеклопакетов, площадь проема);
  • площади и объема внутреннего пространства дома;
  • и еще ряд индивидуальных параметров (тип радиаторов, материал трубопроводов, вид системы отопления).
Исходя из этой конкретики и производятся соответствующие расчеты:
  • расчет необходимой мощности котла;
  • количество секций радиаторов в каждом помещении;
  • расчет мощности циркуляционного насоса;
  • расчет необходимого объема расширительного бачка.
Все подобные требования включаются в различные компьютерные программы, но они чаще всего не доступны широкой аудитории пользователей (лицензионные продукту стоят неплохих денег, а пиратские могут косо работать). Поэтому, для проведения таких расчетов без наличия вузовской подготовки можно прибегнуть к различным калькуляторам в сети, которые не сложно найти на специализированных сайтах. Они просты в использовании и в основной массе имеют почти одинаковые значения с небольшой погрешностью.
Но все результаты подобных расчетов сойдутся к следующим соотношениям, которыми пользуются основная масса монтажников систем отопления:
  • для обогрева 10 м2 дома для средней полосы России необходимо 1 кВт мощности котла;
  • для обогрева 10 м2 дома необходимо 1 кВт теплоотдачи радиаторов.
Для небольшой перестраховки имеет место увеличить эти значения на 20 %. На больше не стоит.
Так что воспользуйтесь онлайн-калькуляторами (забейте в поисковик фразу "калькулятор систем отопления или расчет мощности радиаторов и полученные цифры сравните с указанными выше пропорциями.
Желаю удачи и правильных расчетов.
Есть конечно программы расчёта систем отопления (кирпичный это дом, или не кирпичный важно, но не очень в программу можно внести данные о том что дом кирпичный, толщина стен и так далее).
Вот к примеру такая программа "Valtec",
но сразу же отмечу для работы с этой и иными программами нужны глубокие знания инженера-проектировщика систем отопления вентиляции и кондиционирования.
То есть надо закончить ВУЗ по этой специальности.
Даже профессиональные сантехники не занимаются этой работой, они монтируют систему отопления согласно проекту.
Вам надо учитывать следующее (при расчётах):
Регион проживания.
Мощность котла и его тип, КПД у котлов разное.
Толщину стен.
Конкретные теплопотери каждого помещения в доме.
Высоту потолков в помещении.
Этажность здания.
Тип радиаторов (если отопление радиаторное).
Произвести расчёты по гидравлики.
Тип системы отопления (может оно вообще печное)..
Материал изготовления труб, их диаметр.
Количество дверных и оконных проёмов.
Как и чем утеплён дом.
Площадь дома.
Собрав все эти данные производятся расчёты (кстати правильным вариантом считается проектирование системы отопления до строительства дома, а не после), можно воспользоваться специальными программами.
Можно всё сделать "на глаз" мощность котла у кВт на 10-ь кв.м.
Тепловая мощность радиатор (каждой секции) указывается производителем.
Считаете площадь каждого помещения, покупаете радиаторы, мощность котла так же от площади отапливаемых помещений.
