Можно ли красить горячие батареи?
Syshka [5.6K] 8 лет назад
Да, можно.Когда мне пришлось делать ремонт в своей квартире, то без покраски батареи никак не обойтись было.Конечно они горячие и зачищать перед покраской приходилось наждачной бумагой, что вызывало некоторый дискомфорт.Но тем не менее произвел зачистку и далее осторожно покрасил краской.Краску покупал в магазине специальную для этих целей.Продавцы - консультанты всегда подскажут какую именно необходимо взять и кисточки соответствующие.Высы­хает как обычно через сутки( как правило на банке написано) и вторым слоем я красил обязательно.Никаких проблем не возникало.Так что, ничего страшного в покраске горячих батарей нет.
Можно, хотя специалисты не советуют в отопительный сезон красить радиаторы, батареи, но сама красила их горячими. Для этого покупала краску именно для радиаторов (батарей), глянцевая акриловая эмаль, термостойкая. Акриловая и алкидная краски для батарей выделяют неприятный запах, а на горячих поверхностей этот запах больше усиливается, если решились в отопительный сезон красить горячие батареи трубы, то желательно из квартиры на несколько часов увести детей и животных.
Чтобы краска ложилась ровным слоем, ее нужно немного развести разбавителем, тонкий слой краски лучше ложится на горячую поверхность батареи и не оставляет следов от кисточки. Красить за два раза.
Папа Карло [6.8K]
Акриловую краску надо брать водоэмульсионную — она не пахнет. Пахнуть будут краски на лаковой основе.  7 лет назад
Можно, мы всегда со своей бригадой красим горячие батареи в отопительный сезон, даже в самые морозы. Используем масляную краску. У нее есть недостаток - она долго сохнет, но этот недостаток становится преимуществом, когда трубы горячие. При горячих трубах быстросохнущих краски выхоснут быстро, и при нанесении возможны разводы и некачественная окраска. Поэтому лучший выбор - масляная краска.
Красить конечно можно, но главное обеспечить проветривание и удалить на время людей из помещения. Основным моментом в покраске горячих батарей это скорость покраски, и для этого лучше использовать краскопульт. Естественно лучше использовать специальные краски для покраски горячих батарей.
Да необходимо хорошо очистить батареи от грязи и обезжирить растворителем, например скипидаром.
Безусловно, все зависит от краски, но в большинстве случаев можно, но не рекомендуется. Краска должна засохнуть естественным способом, тогда ее вид не изменится.
Правда есть и плюсы. Покраска батареи на горячую, приведет к быстрому высыханию окрашенной поверхности.
Можно красить горячие батареи краской которая выдерживает температуру она на водной основе сделана. Стоит такая баночка около 200 - 300р. Имеет белый цвет. По вашему желанию в магазине могут провести ее коллеровку.
Можно, но осторожно, если они сильно горячие, то можно "угареть", очень сильный запах будет. Надышитесь краской быстрее, чем от покраски большей площади.
Мне как-то пришлось красить зимою, мы только въехали и ждать до весны не стали с ремонтом, краска вероятно была плохая и слои неровные, внешний вид был не очень, зато надышались угарными запахами до одури...
Летом потом шкурили и снова покрывали, уже совсем другой вид был.
Некоторые краски могут вздуться, если наносятся на горячую поверхность, а другие, быстросохнущие могут так и не окрасить поверхность батареи ровно без разводов...
Но большинству красок температура батареи не сыграет никакой роли и возможно даже будет более лучшим вариантом покраски, нежели краска на холодную...
Если вы очень торопитесь, то красить горячие батареи можно. Краска даже быстрее высохнет, чем на холодных. Однако, краска может вздуться и откалываться от горячего воздуха. Поэтому стоит тщательнее выбирать краску. Но все же я советовала все-таки красить батареи в холодном состоянии.
Можно, но для покраски батарей нужно покупать специальную краску . Я красил водоэмульсионной краской,для радиаторов . Мне не очень понравилось так как она быстро высыхает и получается полосами . А с эмалью никаких проблем не возникало .
