Как пристроить веранду к дачной бытовке своими руками?
Fresh [461] 5 лет назад
Как лучше пристроить веранду к дачной бытовке самостоятельно?
Проще всего сделать веранду из деревянного бруса и досок. В этом случае не возникает никаких проблем с крепежом. Однако для получения более надежного и устойчивого помещения лучше основные несущие конструкции, на которые ляжет вся нагрузка, сделать металлическими (уголок, швеллер, профильная труба). Число вертикальных стоек определяется размерами веранды, как правило, шаг должен составлять не более 2 м.
После установки стоек в вертикальном положении их нужно забетонировать и просверлить отверстия для крепежа доски. Чтобы сэкономить время на сверлении, достаточно в каждой из стоек прикрепить по одному деревянному брусу, к которому потом будет крепиться доска с помощью гвоздей или саморезов. Если уж хотите совсем простой вариант, то можно не обшивать веранду, а протянуть несколько рядов проволоки и посадить вьющиеся растения.
К самой бытовке я бы не советовал прикреплять веранду, чтоб не перегружать ее. Лучше сделать опоры возле края бытовки и возле противоположной стороны веранды. Диаметр опоры примерно 8-10 дюймов, в глубину бетонируйте не больше 3-4 футов. После крепите деревянный брус в качестве опор для поперечных балок. На эти опоры положить продольные балки, то есть у Вас получится две линии продольных балок, на которые кладутся поперечные балки, на расстоянии 40-60 см, в зависимости от палубной прочности доски, которую будете стелить на пол веранды.
каркас веранды
